Партиции в 8.1 - объясните на пальцах плиз
1 что это за зверь - зачем нужен и как правильно проверять 2 поможет ли он для моего случая - одна родительская таблица (клиенты) и 3 подчинных таблицы (продажи, оплаты и льготы). Каждая по несколько миллионов записей. Связаны с родительской по ключу. Надо подсчитать текущий долг - (те суммировать все записи по 3 таблицам по клиенту из родительской ( по left join)). Сейчас в 8.0.1 сумма по 1 клиенту идет несколько сукунд - но сумма в целом идет очень медленно ( идет seq scan). Поможет ли новая фишка 8.1 (партиции) ? Может кто сталкивался с подобным ? Спасибо ... |
| 11.05.2006, 14:31 |
по поводу партиционирования: http://www.postgresql.org/docs/8.1/static/ddl-partitioning.html Достаточно понятно написано, есть примеры. По поводу seq scan - смотри explain, оптимизируй индексы. По поводу поможет или нет - если будет хорошее условие разбивки таблицы на части - должно помочь. А вообще текущий долг не считают с "начала времен". Нужно создать таблицу с промежуточными итогами. В качестве примера - регистры 1с. ... |
| 12.05.2006, 05:40 |
Кроме того, что переход на 8.1 в общем будет очень полезен (там и bitmap индексы и автовакуум), даже в 8.0 нужно ставить последнюю: в 8.0.3 и 8.1.1 пофиксили теоретическую (но очень маловероятную) возможность потери данных. А vacuum analize давно делал? На каждого клиента не более пары сотен строк => либо индексы дерьмо, либо PostgreSQL не думает, что их стоит использовать => давно analyzу и/или vacuum не делался (если vacuum, то советую стопорнуть все и сделать vacuum full) Пришли explain analyze. ... |
| 12.05.2006, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006400]: |
71ms |
43ms |
| others: | 263ms |
| total: | 428ms |
