psql - и ....... ничего
В PostgreSQL я полный новичек :-( Взял пример из книги: # psql -h 192.168.0.1 -d template1 и ... ничего, долго так молчит а потом psql: could not connecy to server: Thn Is the server running on host "192.168.0.1" and accepting TCP/IP connection on port 5432? пробывал и через порт ... ничего Как получить доступ к PostgreSQL, что бы потом создавать базы, таблицы Что делать, грерыть? ВООБЩЕМ РАБОТАТЬ. С MySQL было все намного проще ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ. ... |
| 17.05.2006, 01:25 |
HunterNomadВ PostgreSQL я полный новичек :-( Взял пример из книги: # psql -h 192.168.0.1 -d template1 и ... ничего, долго так молчит а потом psql: could not connecy to server: Thn Is the server running on host "192.168.0.1" and accepting TCP/IP connection on port 5432? пробывал и через порт ... ничего Как получить доступ к PostgreSQL, что бы потом создавать базы, таблицы Что делать, грерыть? ВООБЩЕМ РАБОТАТЬ. С MySQL было все намного проще ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗ. Забыл сказать: psql v 7.4.2 os Linux FC2 ... |
| 17.05.2006, 01:31 |
Он же тебе на чистом англиЦком говорит: не могу присоединиться к серверу на 192.168.0.1, проверь, запущен ли сервер? psql: could not connecy to server: Thn Is the server running on host "192.168.0.1" and accepting TCP/IP connection on port 5432? Постгрес либо не стартовал, либо прикрыт фаерволом. П.С. Читай доку. ====================== - Я подхожу к клетке с медведем панда... Видите, какие у него черные круги под глазами?! Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!" ====================== ... |
| 17.05.2006, 09:52 |
Роман спасибо . В час ночи мозги ваще не топят. С утра в книге почитал 1. Нуна создать пользователя postgres 2. Потом зайти под этим пользывателем 3. Ну и вперет..... Я просто не знал, что PostgreSQL с ходу ломится в базу с именем пользывателя, под которым запущен Linux (root - у меня), а template1 ему в данном случае ваще не виден. Я правильно понял. Ребята создайте ТОПИК/FAQ для зайников (таких как я) где ответы на такие тупые вопросы как у меня будут. ЗА РАНЕЕ СПАСИБО ВСЕМ!!! ... |
| 17.05.2006, 10:18 |
дык возьми и создай.. что мешает.. темболее один тупой вопрос с ответом у тебя уже есть.. глядиш еще народ подтянется. тока FAQ это типа ответы часто задаваемые вопросы.. а не на тупые если все-таки надумаешь ... сделай топик типа "Фак-Фор-Думерс". ... |
| 17.05.2006, 12:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006380]: |
56ms |
55ms |
| others: | 268ms |
| total: | 435ms |
