Grant on Stored Procedure
Допустим есть некий юзер MyUser и создана хранимая процедура MySP Grant on execute MySP to 'MyUser' Однако, поскольку в MySP есть селекты из таблицы Т1, инсерты в таблицу Т1, а при инсерте задействован и Сиквенс, то MyUser, не имея прав на SELECT, INSERT для T1 и Sequence не может выполнить MySP Вопрос - это нормальная ситуация, или же я что-то не так делаю? То есть юзер должен иметь права на доступ ко всем объектам хранимки? Да и хранимка и Т1 и сиквенс созданы НЕ юзером MyUser, и владельцем их есть НЕ юзер MyUser ... |
| 22.05.2006, 10:45 |
REATE OR REPLACE FUNCTION test(int8) RETURNS int8 AS $BODY$declare _test alias for $1; begin .... end;$BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' SECURITY DEFINER; см. Security Definer если установлен, то функция будет выполняться в правами создателя. ... |
| 22.05.2006, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006372]: |
56ms |
50ms |
| others: | 251ms |
| total: | 415ms |
