Hot backup
Прочел по данному форуму массу инфы на эту тему, решил еще раз подытожить-переспросить План настройки базы данных для горячего бэкапа: 1 - создать в базе юзера например - dumper 2 - дать ему права на селект всех таблиц и сиквенсов ( больше вроде ни на что не надо ему прав ??? ) 3 - прописать в pg_hba.conf Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 4 - запускать батник с такой строкой: Код: plaintext 1. Скажите все ли я верно подметил? или где-то еще грабли??? Ведь главная задача, которая стоит: - конечный пользователь не должен лазить в базу ничем другим, кроме как написанным приложением (пароли ему даны не будут) - бэкапы он бы лучше сам делал (не бегать же к нему каждый 3-й день) ... |
| 24.05.2006, 16:05 |
Hot backup
beginner---- - конечный пользователь не должен лазить в базу ничем другим, кроме как написанным приложением (пароли ему даны не будут) Конечный пользователь отредактирует pg_hba.conf и спокойно зайдёт в базу без пароля. ... |
| 24.05.2006, 23:48 |
Hot backup
Sad Spirit beginner---- - конечный пользователь не должен лазить в базу ничем другим, кроме как написанным приложением (пароли ему даны не будут) Конечный пользователь отредактирует pg_hba.conf и спокойно зайдёт в базу без пароля. При такой точке зрения, Вы бы еще сказали - Конечный юзер вставит мне паяльник, и я сам ему все расскажу Ведь предполагается, что БД находится на сервере, к которому конечный юзер доступа-то не имеет Хотя Вы ж сами это знаете, так просто прикололись Так верны ли мои выводы??? А что касается того. что бэкапы по идее должен делать админ - вероятно это так, но неужто положиться на юзера, в том случае, когда админа нету, а разработчику бегать из-за этого в контору просто влом, в корне неверны??? ... |
| 25.05.2006, 09:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006360]: |
48ms |
39ms |
| others: | 226ms |
| total: | 354ms |
