Запрос с JOIN
Люди подскажите пожалуйста как такой запрос можно записать с помощью JOIN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.06.2006, 11:16 |
Запрос с JOIN
У Join и union разные предназначения. Зачем вам это понадобилось? ... |
| 06.06.2006, 11:23 |
Запрос с JOIN
autocommitЛюди подскажите пожалуйста как такой запрос можно записать с помощью JOIN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.06.2006, 11:26 |
Запрос с JOIN
Есть список обектов для которых хранится набор значений параметров в разных таблицах различных типов числовые, строчные, и периодические. Для удобства выбора хочу сделать вьюху в которой собрать в кучу все эти параметры с маркером типа. ... |
| 06.06.2006, 11:28 |
Запрос с JOIN
Владимор Конев autocommitЛюди подскажите пожалуйста как такой запрос можно записать с помощью JOIN: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Можно в виде нескольких строк, а если можно перестроить в виде одной строки было бы вообще замечательно :) ... |
| 06.06.2006, 11:30 |
Запрос с JOIN
Структуру таблиц и тестовые данные приведи... ... |
| 06.06.2006, 12:10 |
Запрос с JOIN
таблица: obj_type: id - serial name - varchar 1, 'Обуь' таблица: obj: id - serial obj_type - int4 name - varchar 1,1,'Сапоги' таблица: obj_param: id - serial obj_type - int4 name - varchar 1,1, 'Размер' 2,1, 'Цвет' 3,1, 'Срок годности' :) таблица: tab_date: id - serial id_obj - int4 id_obj_par - int4 value - timestamp 1, 1,3, '20.05.2006' tab_num: id - serial id_obj - int4 id_obj_par - int4 value - numeric 1,1,1, 42 tab_str: id - serial id_obj - int4 id_obj_par - int4 value - varchar 1,1,2, 'Красный' да еще у меня в последнем запросе опечатка select id_obj, values, 'CHAR' as datatype from tab_date; не tab_date, а tab_str. Сори :) ... |
| 06.06.2006, 12:27 |
Запрос с JOIN
На твоих тестовых данных вот что у меня получилось: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 06.06.2006, 13:17 |
Запрос с JOIN
Вау !!! Класс именно то что нужно огромное спасибо !!! ... |
| 06.06.2006, 13:47 |
Запрос с JOIN
autocommitВау !!! Класс именно то что нужно огромное спасибо !!!Рад, что тебе понравилось ;) Хотя, вариант с юнион и дает немного не такой результат... Кстати, если написать вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 07.06.2006, 09:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006318]: |
91ms |
65ms |
| others: | 269ms |
| total: | 483ms |
