Возврат нескольких колонок в подзапросе
Так работает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но я хочу сделать подстановку двух полей в выборке. Т.е.: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.06.2006, 14:25 |
Я сделал дважды одно и то же. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.06.2006, 14:42 |
Конкатенируй в подзапросе два поля в одно через какой-нить хитрый разделитель, а потом оберни весь запрос ещё одним запросом и распарсь конкатенированную строку на две колонки... ... |
| 14.06.2006, 06:59 |
структуру таблиц посмотреть бы может так Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 14.06.2006, 07:42 |
| 15.06.2006, 10:31 |
Спасибо за ответы. Я сначала объединял оба телефона в одну строку, но потом напоролся на несколько моментов в самом приложении и вернулся обратно. Эта объединенная строка возвращается как Memo поле. Обычный грид его уже не отображает. Конечно, EhLib отображает, но все равно неудобно. А вот как распарсить строку - это средствами постгреса, или клиента? ... |
| 15.06.2006, 15:39 |
АрбайтерСпасибо за ответы. Я сначала объединял оба телефона в одну строку, но потом напоролся на несколько моментов в самом приложении и вернулся обратно. Эта объединенная строка возвращается как Memo поле. Обычный грид его уже не отображает. Конечно, EhLib отображает, но все равно неудобно. А вот как распарсить строку - это средствами постгреса, или клиента?Распарсить за всегда можно средствами PostgreSQL. Для этого нужно приглядется к функции split_part(string text, delimiter text, field int) Предположим, что у нас есть строка с разделителем (разделитель - любая комбинация символов, но желательно выбирать разделитель такой, что бы он не совпал с сочетанием символов из самой строки. Я в своем примере использовал вот такое сочетание символов в качестве разделителя: ^$^) Вот моя строка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А вот так её можно разделить на части: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 16.06.2006, 05:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006297]: |
87ms |
56ms |
| others: | 259ms |
| total: | 457ms |
