как заблокировать последоветельность ?
На время вставки в 2 таблицы нужно полностью заблокировать последовательность (на чтение, и на запись). Как это сделать ? ... |
| 16.06.2006, 08:37 |
А как поставлена задача? Может быть достаточно подставлять руками значения в соответствующие колонки, что бы последовательность не генерировала новые? ... |
| 16.06.2006, 10:18 |
имхо sql операторами никак (по крайней мере не встречал ни разу) можно выстроить транзакции последовательно в момент обращения к сиквенции, что бы только одна транзакция могла обращатся к сиквенции в один момент времени, но это както "не красиво" чтоли.. а действительно нужно блокировать сиквенцию? ... |
| 16.06.2006, 10:45 |
Ситуация такая: Последовательность генерит уникальный идентификатор для строки таблицы, одновременно это поле таблицы является внешним ключом к другой таблице, нужно выполнить вставку в обе таблицы, но во вторую можно вставить только когда будет известен идентификатор записи в первой, вот я и хотел в первую вставить потом запросить у последовательности ее текущее значение и выполнить вставку во вторую таблицу. Если кто знает как это по правильному сделать - скажите, пожалуйста. ... |
| 16.06.2006, 11:21 |
select currval('ваша последовательность'); Чтобы предотвратить досужие вымыслы - куррвал работает для текущей сессии. Т.е. оно вернет последнее сгенерированное ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ сессии значение. Если сомневаетесь - в поиск или моделируйте. ... |
| 16.06.2006, 11:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006296]: |
91ms |
54ms |
| others: | 273ms |
| total: | 476ms |
