"Магическое" число 258, INDEXы & VACUUM
Кто знает, что происходит с индексами после VACUUM ??? У меня после VACUUM перестают работать индексы, если строк в таблице меньше 258 штук!!! Вот тест-пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Тоже самое происходит и после REINDEX TABLE. НО! Если строк >= 258 то после VACUUM или REINDEX TABLE в WHERE используется индекс !!! Что это, такой "оптимизатор"/planner? или у меня глюки? ... |
| 17.06.2006, 20:22 |
А зачем пользовать индекс, если все данные в кэше? Иногда быстрее их там найти, чем искать сначала в индексе, а потом еще раз в таблице ... |
| 17.06.2006, 21:56 |
Оптимизатор небезосновательно считает что есть масса ситуаций когда использование индексов нецелесообразно. Seq scan будет дешевле на практике и при rowcount>258. Ничего магического :-) Схожие проблемы обсуждались уже давно тут Были правда ситуации действительно странные Кстати если в Вашем примере сделать таблицу побольше оптимизатор задействует индексы как и ожидалось : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 17.06.2006, 22:27 |
Самое интересное что до VACUUM или REINDEX TABLE оптимизатор использует индексы в условиях, даже когда в таблице всего одна строка!!! :) ... |
| 17.06.2006, 23:08 |
Почитайте про VACUUM ANALYZE{ VACUUM FULL} что эти комманды делают со статистикой необходимой для планировщика. ... |
| 18.06.2006, 01:20 |
ShweikПочитайте про VACUUM ANALYZE{ VACUUM FULL} что эти комманды делают со статистикой необходимой для планировщика. Да-да, я читал, я вкурсе что делают эти команды. Но получается даже VACUUM а не VACUUM ANALYZE влияет на статистику, и после него не используются индексы в таблицах до 258 строк. Вообще ноль пролем, просто писал запрос и тестировал его когда в таблице было мало строк, заметил что после VACUUM перестали работать индексы в выражениях WHERE, испугался :) ведь в будущем строк будет в сотни тысяч раз больше. ... |
| 18.06.2006, 10:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006291]: |
45ms |
33ms |
| others: | 262ms |
| total: | 374ms |
