Ошибка при работе триггера!
Столкнулся с интересной багой... 8.1.4 Был написан триггер (AFTER update) на С. Триггер проверял поочередно все поля записи и при изменении какой-либо соответственно реагировал. Затем в таблицу были добавлены пару полей через ALTER TABLE ADD COLUMN. Функция SPI_getvalue на эти новые поля стала возвращать NULL, хотя поле реально апдейтилось... Решилось только полным пересозданием таблицы... Вот теперь думаю, что за гемор... ... |
| 04.07.2006, 13:16 |
у посгреса фича такая, как тока идет алтер на таблицу начинают косячить все функции ,планы и т.п. ...пока сесию не перегрузишь (с сишными функциями видимо надо еше релодить либу).. писал в рассылку, мамаджан(помойму) сказал - теприте (ну вобщем по англиски сказал и другими словами, но смысл именно такой) и ткнул носом в фак.. было стыдно :) ... |
| 04.07.2006, 13:37 |
В том-то и дело, что не только сессию, но и посгресс перегружал. В триггеры строки отладки добавлял - отладка после перезагрузки пишеться, т.е. *.so файл корректно загружен... Спасибо за инфу. Только как-то стремно теперь поля добавлять - у мен сиситема репликации настроена на изменение полей... ... |
| 04.07.2006, 15:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006258]: |
65ms |
48ms |
| others: | 223ms |
| total: | 382ms |
