Запуск Postgres 8.1.4
Установил из исходников Postgres 8.1.4. При установке не был создан скрипт по запуску (не нашел его в etc/rc.d/init.d). Как перезапустить сервер или как его отклюить? Раньше устанавливал из rpm. ... |
| 05.07.2006, 13:40 |
Дистрибутив ALTLinux. ... |
| 05.07.2006, 13:42 |
htttУстановил из исходников Postgres 8.1.4. При установке не был создан скрипт по запуску (не нашел его в etc/rc.d/init.d). Как перезапустить сервер или как его отклюить? Раньше устанавливал из rpm. Скрипт в аттаче- взят из \postgresql-8.1.4\contrib\start-scripts\ ... |
| 05.07.2006, 13:56 |
Выдает странную ошибку: su - postgres -c "/usr/local/pgsql/bin/pg_ctl status -D /usr/local/pgsql/data" /var/lib/pgsql not available; exiting Не понимаю,откуда берется этот путь,когда там постгреса вообще нет и в скрипте нит этой строчки (/var/lib/pgsql). ... |
| 05.07.2006, 14:28 |
Можете пошагово описать,пожалуйста. Первый раз из исходников его ставлю. ... |
| 05.07.2006, 14:39 |
незнаю как под linux, а у нас на сервере(freebsd) в файле /etc/rc.local за запуск постгреса отвечает строчка Код: plaintext ... |
| 05.07.2006, 14:55 |
Как я понимаю /var/lib/pgsql прописан в каком-то конфиге,потому что ALTLinux по умолчанию ставит туда постгрес. Не знаю только в каком:(. Вышеприведенная строка дает тот же результат. ... |
| 05.07.2006, 15:09 |
почитай файлик INSTALL в исходниках постгреса там при ./configure задается prefix(помоему) ну и т.д. вообщем читай INSTALL ... |
| 05.07.2006, 15:34 |
> -l /home/postgres/logfile Сорри за оффтоп; почему не /var/log/...? ... |
| 05.07.2006, 15:35 |
хз, не я делал :) ... |
| 05.07.2006, 15:36 |
Проблему похоже понял, не прописан путь в bash и он берет /var/lib/pgsql. Так как из под postgres сразу работает нормально. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. ... |
| 05.07.2006, 16:06 |
в etc/rc.local есть строка Код: plaintext 1. ... |
| 05.07.2006, 18:59 |
ZemAв etc/rc.local есть строка Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.07.2006, 19:13 |
| 05.07.2006, 19:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006256]: |
48ms |
26ms |
| others: | 224ms |
| total: | 334ms |
