Вставить нумерацию в колонку...
Из SETOF-функции возвращается таблица. Нужно добавить колонку, содержащую номер возвращаемой строки. Точнее, для какого-то кол-ва сначала нули, а затем 1, 2, 3... Вот это... nn := 1; for register_row in select ts, case when ts<ts_begin then 0 else nn end , <...> order by ts loop if register_row.ts>=ts_begin then nn := nn + 1; end if; return next register_row; end loop; не катит. С нулями нормально, но для остальных уходит 1. Злопамятная она и nn не обновляет... ... |
| 11.07.2006, 14:37 |
Решено, можно забыть. Что значит кофе на свежем воздухе. ... |
| 11.07.2006, 15:09 |
IgorNKРешено, можно забыть. Что значит кофе на свежем воздухе. В таком случае принято приводить решение, чтобы другие не ломали голову, если понадобится Спасибо. ... |
| 11.07.2006, 20:08 |
Извините, просто слишком очевидно все выглядит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Однако же виноват в любом случае. :-) ... |
| 11.07.2006, 21:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006244]: |
52ms |
42ms |
| others: | 268ms |
| total: | 405ms |
