доступ с другой машины....
итак с локальной машины через ОДБС в базу попадаю (через клиентское самописное приложение) поставил его + ОДБС дрова на другую машину pg_hba.conf - вот такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и, при этом на машине 10.100.2.4 получаю is service at 10.100.2.3 running? где грабли? Заранее благодарен за ответ ... |
| 18.07.2006, 12:08 |
версия PostgreSQL ? ... |
| 18.07.2006, 12:16 |
сразу поправлюсь, судя по тому, что нашел в этом форуме (поиск сперва ведь?) с учетом того, что у меня listen_addresses = '*' должно работать.. но нет... может ХР-шка где-то не пускает соседнюю машину??? или же где грабли искать??? ... |
| 18.07.2006, 12:17 |
Perederiyверсия PostgreSQL ? PG_VERSION 8.1 ... |
| 18.07.2006, 12:18 |
может быть я сижу на Linux ... |
| 18.07.2006, 12:27 |
Perederiyможет быть я сижу на Linux но дело-то в том, что месяца 3 назад делал с В2К на В2К = работало... теперь с В2К на ХР - нет... я ведь верно прописал все в pg_hba.conf???? ... |
| 18.07.2006, 12:28 |
попробуйте раскоментировать Код: plaintext 1. ... |
| 18.07.2006, 14:02 |
Короткое резюме: pg_hba.conf - вот такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Если же на машине 10.100.2.30 (она и является сервером постгре)я останавливаю службу Постгре - то получаю при запуске клиенсткого приложения тот же рисунок. То есть соседняя машина, несмотря на то, что конфигурационный файл настроен верно - НЕ видит ... ПОМОГИТЕ!!!!!! ... |
| 18.07.2006, 14:03 |
Алексей Ключниковпопробуйте раскоментировать Код: plaintext 1. не помогло ... |
| 18.07.2006, 14:11 |
проверить фаервол (на клиенте и на сервере) netstat -an | findstr 5432 должна показать слушающий сокет (на сервере) в конфиге можно поставить log_connections = on посмотреть в логе есть ли попытки соединения ... |
| 18.07.2006, 14:13 |
st_sergпроверить фаервол (на клиенте и на сервере) netstat -an | findstr 5432 должна показать слушающий сокет (на сервере) в конфиге можно поставить log_connections = on посмотреть в логе есть ли попытки соединения СПАСИБО! Некое продвижение получил, но, по незнанию осмелюсь переспросить.. итак на сервер Код: plaintext Код: plaintext смею полагать - это означает, что на сервере МОЖНО слкшать порт 5432 На клиенте та же команда (netstat -an | findstr 5432) не дала мне в ответ НИЧЕГО!!!!!!! Значит ли это, что на клиентской ХР машине что-то не пускает... осмелюсь даже предположить, что это новомодный ХР брэндмаузер???? ... |
| 18.07.2006, 14:39 |
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ!!!! Вопрос должен звучать так: Значит ли это, что на клиентской W2K машине что-то не пускает... ХР - стоит на сервере и брандмаузер там отключен вовсе ... |
| 18.07.2006, 14:41 |
Я верно понимаю - если на клиентской машине Код: plaintext Код: plaintext Если он закрыт (хотя уме не приложу почему....) Что делать???? Как решить эту задачу? ... |
| 18.07.2006, 14:48 |
PgBeginner----[]Я верно понимаю - если на клиентской машине Код: plaintext Код: plaintext Если он закрыт (хотя уме не приложу почему....) Что делать???? Как решить эту задачу? LISTENING - Это значит на сервере запущен постгрес и готов принимать соединения. Но это не значит что этот порт открыт для подключения ваирволом. А на клиенте и не должно быть никакого LISTENING так как там нет сервера. проверить можно с клиентской машины например так telnet server 5432 ... |
| 18.07.2006, 15:11 |
на клиенте ничего и не должно выводиться (пока не установлено соединение) выполни на клиенте telnet 10.100.2.30 5432 телнет должен приконектиться, в логах должна остаться запись о попытке соединения (log_connections = on не забудь) если нету конекта - проблема в сети/настройках сети/фаерволе ... |
| 18.07.2006, 15:13 |
st_sergна клиенте ничего и не должно выводиться (пока не установлено соединение) выполни на клиенте telnet 10.100.2.30 5432 телнет должен приконектиться, в логах должна остаться запись о попытке соединения (log_connections = on не забудь) если нету конекта - проблема в сети/настройках сети/фаерволе ОК! Спасибо за помощо... коннекта нету будем думать.... один + = я-то думал, что ступил при написании программы, но вина не моя значит...... ... |
| 18.07.2006, 15:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006231]: |
44ms |
50ms |
| others: | 246ms |
| total: | 391ms |
