есть функция - не могу выполнить :-(
выполняю так: select GetRestrictedDescriptors(0,'1111'); пишет: ERROR: function getrestricteddescriptors(integer, "unknown") does not exist HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts. ??? Вот сама скомпилированная функция: CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."GetRestrictedDescriptors" (bRestrictedGroups INTEGER, role_name VARCHAR) RETURNS SETOF "public"."uuid" AS $body$ BEGIN IF bRestrictedGroups = 0 THEN begin if role_name is null then --insert into @out(descriptor_id) select distinct descriptor_id from dbo.role_descr_restriction r inner join dbo.user_roles u on u.name=r.role_name; else -- --insert into @out(descriptor_id) select distinct descriptor_id from dbo.role_descr_restriction where role_name=@role_name; end if; end; END IF; END; $body$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; ... |
| 21.07.2006, 10:47 |
Winnipuhвыполняю так: select GetRestrictedDescriptors(0,'1111'); пишет: ERROR: function getrestricteddescriptors(integer, "unknown") does not exist HINT: No function matches the given name and argument types. You may need to add explicit type casts. ??? Вот сама скомпилированная функция: CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."GetRestrictedDescriptors" (bRestrictedGroups INTEGER, role_name VARCHAR) RETURNS SETOF "public"."uuid" AS $body$ BEGIN IF bRestrictedGroups = 0 THEN begin if role_name is null then --insert into @out(descriptor_id) select distinct descriptor_id from dbo.role_descr_restriction r inner join dbo.user_roles u on u.name=r.role_name; else -- --insert into @out(descriptor_id) select distinct descriptor_id from dbo.role_descr_restriction where role_name=@role_name; end if; end; END IF; END; $body$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE CALLED ON NULL INPUT SECURITY INVOKER; элементарно, ватсон select "GetRestrictedDescriptors"(0,'1111'); ... |
| 21.07.2006, 11:22 |
кстати, почему пишу без кавычек CREATE OR REPLACE FUNCTION public.GetRestrictedDescriptors а создается она с кавычками? CREATE OR REPLACE FUNCTION "public"."GetRestrictedDescriptors" публик при создании обязательно писать явно? ... |
| 21.07.2006, 12:15 |
не обязательно. А кавычки это на всякий случай. ... |
| 24.07.2006, 11:20 |
Алексей Ключниковне обязательно. А кавычки это на всякий случай. исследовал проблему. Если пишу без кавыяек - создается функция с именем маленькими буквами. Есил в кавычках - то так, как написано. Это две разные функции. ... |
| 24.07.2006, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006218]: |
79ms |
37ms |
| others: | 253ms |
| total: | 412ms |
