Bitmap Index
здраствуйте вот что мне Postgres выдал: \d pkeyword Table "public.pkeyword" Column | Type | Modifiers -----------------+---------+----------------------------------------------------------------------- pkey | bigint | not null default nextval(('pkeyword_pkey_seq'::text)::regclass) keywordtype | integer | keywordid | integer | id | integer | Indexes: "pkeyword_pkey" PRIMARY KEY, btree (pkey) "pkeyword_real_pkey" UNIQUE, btree (keywordtype, keywordid, id) "pkeyword_by_keyword" btree (keywordtype, keywordid) "pkeyword_by_keywordtype" btree (keywordtype) "pkeyword_by_id" btree (id) set enable_bitmapscan to on Код: plaintext ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitmap Heap Scan on pkeyword (cost=3890.97..3970.87 rows=20 width=4) Recheck Cond: ((id = 801865) AND (keywordtype = 72)) -> BitmapAnd (cost=3890.97..3890.97 rows=20 width=0) -> Bitmap Index Scan on pkeyword_by_id (cost=0.00..13.01 rows=2002 width=0) Index Cond: (id = 801865) -> Bitmap Index Scan on pkeyword_by_keywordtype (cost=0.00..3877.71 rows=681345 width=0) Index Cond: (keywordtype = 72) set enable_bitmapscan to off Код: plaintext 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Index Scan using proteinkeyword_real_pkey on proteinkeyword (cost=0.00..6776.88 rows=20 width=4) Index Cond: ((keywordtype = 72) AND (protid = 801865)) вот так вот.. как объяснить? ... |
| 23.07.2006, 20:20 |
Bitmap Index
Что именно? То что PostgreSQL 8.1 умеет строить runtime bitmap карты используя имеющиеся индексы? Конечено не всегда это дает ускорение, но в 80% случаев - точно дает. ... |
| 24.07.2006, 09:50 |
Bitmap Index
Funny_FalconЧто именно? То что PostgreSQL 8.1 умеет строить runtime bitmap карты используя имеющиеся индексы? Конечено не всегда это дает ускорение, но в 80% случаев - точно дает. да после upgrade Postgres стал работать на порядок медленнее на запросе поэтоиу интересно знать почему он выбрал именно этот план выполнения? ... |
| 24.07.2006, 11:36 |
Bitmap Index
Потому что создатели решили, что bitmap будет быстрее. Они не совсем правы, но ... Кстати - второй вариант запроса тоже не возможен в <=8.0 - ибо между keywordtype и id в индексе есть поле keywordid, а использовать такие индексы только 8.1 может. Создай индекс pkeyword_by_keywordtype_id (keywordtype, id), если этот запрос очень нужен. Или поменяй порядок в pkeyword_real_pkey на (keywordtype, id, keywordid) :-) Бьюсь об заклад - раньше использовался индекс pkeyword_by_id, а теперь постгрес думает, что его можно уточнить посредством pkeyword_by_keywordtype и организовывает bitmap_scan ... |
| 25.07.2006, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006211]: |
72ms |
50ms |
| others: | 272ms |
| total: | 443ms |
