кирилица в PosstgeSQL
возник такой принципиальный вопрос, експортировал данные из Exel есть поле в котором указан какой либо статус , а именно слкдующие значения БЛОК,СВОБ,ВЕРН,WORK,АКТИВ - имя поля - statusconnect имя базы abonent делаю следующий запрос select statusconnect from abonent where statusconnect='БЛОК' в результате имею БЛОК БЛОК ВЕРН СВОБ СВОБ тоесть выборка делается по каким то причинам именно по соличеству символов в запросе если делаю такой запрос select statusconnect from abonent where statusconnect='WORK' в результате имею WORK WORK WORK если делаю такой запрос select statusconnect from abonent where statusconnect='АКТИВ' в результате имею АКТИВ АКТИВ АКТИВ вобщем я так понял что база считает что значение СВОБ,БЛОК,ВЕРН - это одно и тоже на само значение в кирилице не смотрит а смторит только на количество символов, это аж никак не улыбает( ,а с английским все нармально , вопрос , как с таким делом бороться???? ... |
| 08.08.2006, 19:28 |
Данные в таблицу надо пихать в кодировке базы... Если кодировка базы юникод, а пихаете в cp1251(WIN), то может быть что угодно... ... |
| 08.08.2006, 19:36 |
RomanVKДанные в таблицу надо пихать в кодировке базы... Если кодировка базы юникод, а пихаете в cp1251(WIN), то может быть что угодно... есть ещё client_encoding вот в нём и надо пихать, в кодировку базы постгрес сам конвертнёт (в 8.1.*) ... |
| 09.08.2006, 13:11 |
уже не раз проскакивали сообщения по поводу кодировки (в частности кирилица) требуется как минимум две вещи 1. initdb должна быть выполнена с указанием необходимой локали (по-умолчанию C) 2. установить нужную кодировку при работе с базой ps. проверить пункт 1 очень легко, выполнив следующий запрос Код: plaintext 1. ... |
| 11.08.2006, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006169]: |
84ms |
47ms |
| others: | 252ms |
| total: | 436ms |
