"Исключающее ИЛИ" в запросе
Привет Всем! Есть две таблицы A и B. Подскажите, плз, как получить таблицу C которая бы содержала все записи из таблицы A кроме тех, id которых имеется в таблице B ? Большое спасибо! ... |
| 11.08.2006, 15:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.08.2006, 15:41 |
Igor KozlovПривет Всем! Есть две таблицы A и B. Подскажите, плз, как получить таблицу C которая бы содержала все записи из таблицы A кроме тех, id которых имеется в таблице B ? Большое спасибо! SELECT A.* FROM A WHERE A.id NOT IN (select B.id from B); ... |
| 11.08.2006, 15:41 |
СПАСИБО Мужики! Я вот еще нагуглил: SELECT a.* FROM a LEFT OUTER JOIN b ON a.id = b.id WHERE (id IS NULL) Красиво, правда!? ... |
| 11.08.2006, 16:17 |
Igor Kozlovвсе записи из таблицы A кроме тех, id которых имеется в таблице Bselect from A except select from B PS: только это вычитание, а не исключающее ИЛИ ... |
| 11.08.2006, 16:18 |
Отдельное спасибо LeXa NalBat! Так еще проще. А я действительно стормозил с логикой :-\ аж стыдно ... |
| 11.08.2006, 16:40 |
Igor KozlovТак еще проще.Выглядит проще. :( Но ваш запрос может оказаться намного быстрее. План запроса с except настораживает: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И еще при использовании except для получения других полей кроме id нужно делать дополнительный join. ... |
| 11.08.2006, 16:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006167]: |
71ms |
44ms |
| others: | 248ms |
| total: | 407ms |
