Выборка из нескольких таблиц
Имеется куча таблиц одинаковой структуры. Нужно что-то типа select * from *. А нельзя. Вручную вбить можно, но хотелось бы знать есть ли другой способ подсунуть парсеру параметр "все таблицы"? ... |
| 22.06.2006, 11:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 22.06.2006, 12:00 |
Можно :) Получаем все нужные таблицы -- select tablename from pg_tables where schemaname='public' and tablename like 'table_%' -- ну и далее можно хранимку написать, которая вернет всё, что нужно ... |
| 22.06.2006, 12:04 |
И не забыть покусать того, кто спроектировал такую структуру. ... |
| 22.06.2006, 12:05 |
SOmniМожно :) Получаем все нужные таблицы -- select tablename from pg_tables where schemaname='public' and tablename like 'table_%' -- ну и далее можно хранимку написать, которая вернет всё, что нужно что-то я о этом даже не подумал :) pamirИ не забыть покусать того, кто спроектировал такую структуру. лучше уж сразу "бритвой по горлу и в колодец" (с) ... |
| 22.06.2006, 13:14 |
ZemA SOmniМожно :) Получаем все нужные таблицы -- select tablename from pg_tables where schemaname='public' and tablename like 'table_%' -- ну и далее можно хранимку написать, которая вернет всё, что нужно что-то я о этом даже не подумал :) pamirИ не забыть покусать того, кто спроектировал такую структуру. лучше уж сразу "бритвой по горлу и в колодец" (с) А еще пожно один раз таким образом собрать партицированное предсталение. А уж затем все запросы направлять к этому представлению :) ... |
| 22.06.2006, 13:18 |
ZemA[quot SOmni]Можно :) Получаем все нужные таблицы -- select tablename from pg_tables where schemaname='public' and tablename like 'table_%' -- ну и далее можно хранимку написать, которая вернет всё, что нужно что-то я о этом даже не подумал :) А еще можно один раз таким образом собрать партицированное предсталение (процедурно получить DDL-текст на создание представления). А уж затем все запросы направлять к этому представлению ... |
| 22.06.2006, 13:20 |
Всем спасибо. Такой вопрос. Но сначала постановка задачи. Есть несколько объектов. Каждый объект генерирует лог-файл, приличный, порядка сотни тысяч записей в день. У всех объектов лог-файлы одинаковы по структуре. Я эти лог-файлы складываю в БД, причем для каждого объекта у меня отдельная таблица. Собственно вопрос: есть ли смысл ввести дополнительное поле "Идентификатор объекта" и класть все логи в одну единственную таблицу? Ускорит ли это запросы типа "select * from *" или скорость не изменится? ... |
| 23.06.2006, 14:22 |
не попробуешь - не узнаешь :) ... |
| 21.08.2006, 17:31 |
Robert AyrapetyanСобственно вопрос: есть ли смысл ввести дополнительное поле "Идентификатор объекта" и класть все логи в одну единственную таблицу? Ускорит ли это запросы типа "select * from *" или скорость не изменится? Ускорить-то может быть и не ускорит, но жизнь упростит точно. Ещё можно сделать партиционирование по дням, тогда могут не понадобиться индексы по дате/времени. ... |
| 22.08.2006, 08:08 |
Robert AyrapetyanИмеется куча таблиц одинаковой структуры. Нужно что-то типа select * from *. А нельзя. Вручную вбить можно, но хотелось бы знать есть ли другой способ подсунуть парсеру параметр "все таблицы"? если вы всю эту кучу унаследуете от одной болванки CREATE TABLE tab001 INHERITS (tab) ; .... CREATE TABLE tab015 INHERITS (tab) ; то SELECT * FROM tab; вернет вам данные всех таблиц ... |
| 22.08.2006, 12:19 |
а так SELECT *,tableoid FROM tab; - еще и указатели на таблицы. ... |
| 22.08.2006, 12:21 |
О! Удобный вариант использования наследования. Пожалуй можно забрать назад свои слова Ну или смягчить их :) ... |
| 22.08.2006, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006141]: |
74ms |
48ms |
| others: | 245ms |
| total: | 413ms |
