Условие на разные записи, а не на разные поля
Есть таблица хранения событий: id (int4) event (int2) - код события date (date) - дата события time (time) - время события В таблице есть данные: id |event | date | time ---+------+---------------+----------- 1 | 0 | 2006-08-29 | 19:20:12 2 | 1 | 2006-08-29 | 06:48:36 3 | 1 | 2006-08-29 | 23:03:13 event: 0 - вход 1 - выход Задача заключается в том, чтобы выбрать данные о событиях за определенную дату, НО нужно выбирать только тот выход, время которого больше времени входа. В данном примере должны быть выбраны записи 1 и 3. Как это можно сделать запросом? ... |
| 30.08.2006, 11:22 |
А если выходов, удовлетворяющих условию, будет больше одного. Какой из них брать? А если входов больше одного, то какие из них брать? Все? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер ... |
| 30.08.2006, 11:26 |
Владимор КоневА если выходов, удовлетворяющих условию, будет больше одного. Какой из них брать? А если входов больше одного, то какие из них брать? Все? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер Если выходов больше одного, то выбрать нужно все. Ограничений тут не нужно. ... |
| 30.08.2006, 11:29 |
Т.е. задача, как я ее понял 1. найти самый ранний вход 2. отобразить все записи, позже этого, т.к. никаких более ограничений нет. Так? ... |
| 30.08.2006, 11:46 |
pamirТ.е. задача, как я ее понял 1. найти самый ранний вход 2. отобразить все записи, позже этого, т.к. никаких более ограничений нет. Так? Да, получается так. ... |
| 30.08.2006, 11:48 |
DDT pamirТ.е. задача, как я ее понял 1. найти самый ранний вход 2. отобразить все записи, позже этого, т.к. никаких более ограничений нет. Так? Да, получается так. Ну и в чем проблема? ... |
| 30.08.2006, 11:49 |
Вот тебе заготовка. НАдеюсь напильник для дальнейшей обработки у тебя имеется??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- З.Ы. Неспешно ищу работу, согласен на переезд в Москву или Питер ... |
| 30.08.2006, 11:49 |
pamir DDT pamirТ.е. задача, как я ее понял 1. найти самый ранний вход 2. отобразить все записи, позже этого, т.к. никаких более ограничений нет. Так? Да, получается так. Ну и в чем проблема? см. выше :) "Как это можно сделать запросом?" Как построить условие? ... |
| 30.08.2006, 11:50 |
DDTКак построить условие? Мой ответ тебя не устроил? ... |
| 30.08.2006, 11:52 |
| 30.08.2006, 11:55 |
DDTСмотрю ....А вот то, что предлагал сделать pamir: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 30.08.2006, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006130]: |
49ms |
44ms |
| others: | 239ms |
| total: | 375ms |
