RULE & (INSERT | COPY)
Обнаружил интересную особенность работы RULE с партиционными таблицами. Имеем родительскую таблицу, к ней создаются INHERITS таблицы, в которых дробятся данные по месяцам. Для каждой под-таблицы создается RULE, который в зависимости от даты направляет INSERT в нужную ему таблицу. Все данные загружаем только в родительскую таблицу. Привожу код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Теперь внимание вопрос к знатокам. Если для загрузки данных использовать INSERT, то данные соглассно RULE отлично попадают в дочернюю таблицу с нужным периодом. Как и положено. Если для загрузки данных использовать COPY, то чхал он на RULE и данные грузятся в родительскую таблицу. Нарушая при этом идею партиционности для дальнеших выборок. Это баг или фича? Использую COPY, потому что данных очень много. Конечно можно уйти на более медленный вариант с INSERT или даже вообще сделать логику на клиенте, чтобы он загружал данные через COPY не в родительскую таблицу, а в под-таблицы по месяцам. Но интересен сам факт. ... |
| 04.09.2006, 00:32 |
Фича: COPY FROM will invoke any triggers and check constraints on the destination table. However, it will not invoke rules. Кстати, я, когда делал партиционирование (по дням), вынес в ХП: - формирование имени таблицы-партиции по заданной дате; - (пере)создание таблицы-партиции по заданной дате; - удаление партиций, которые старше чем заданная дата. В идеале, конечно, клиент вообще ничего не должен знать о партиционировании, но даже приведённая выше инкапсуляция позволяет менять расположение и наименование партиций без переделки клиента. ... |
| 04.09.2006, 08:42 |
буду знать :/ ... |
| 04.09.2006, 10:22 |
Как в ХП проверить существование таблицы? ... |
| 04.09.2006, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006117]: |
50ms |
47ms |
| others: | 219ms |
| total: | 359ms |
