Передача массива в ХП из PHP
вот тут прозвучала такая фраза авторесли PLPGSQL то лучше не игратся с массивом ))) Насчет передачи массива -- передавайте его как строку в нужном формате, слоник сам распарсит (правда как уже забыл но в доке есть) Это так? Где можно прочесть? (в каком разделе доки?) ... |
| 07.09.2006, 18:14 |
pamirвот тут прозвучала такая фраза авторесли PLPGSQL то лучше не игратся с массивом ))) Насчет передачи массива -- передавайте его как строку в нужном формате, слоник сам распарсит (правда как уже забыл но в доке есть) Это так? Где можно прочесть? (в каком разделе доки?) в пидиэфе по постгрю... ----------------------------- 4.2.10. Array Constructors An array constructor is an expression that builds an array value from values for its member elements. A simple array constructor consists of the key word ARRAY, a left square bracket [, one or more expressions (separated by commas) for the array element values, and finally a right square bracket ]. For example, SELECT ARRAY[1,2,3+4]; array --------- {1,2,7} (1 row) The array element type is the common type of the member expressions, determined using the same rules as for UNION or CASE constructs (see Section 10.5). Multidimensional array values can be built by nesting array constructors. In the inner constructors, the key word ARRAY may be omitted. For example, these produce the same result: SELECT ARRAY[ARRAY[1,2], ARRAY[3,4]]; array --------------- {{1,2},{3,4}} (1 row) SELECT ARRAY[[1,2],[3,4]]; array --------------- {{1,2},{3,4}} (1 row) ------------------------------------------- и т.д. это ? тогда Вам к стандартной документации... с уважением (круглый) ... |
| 07.09.2006, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006111]: |
54ms |
40ms |
| others: | 208ms |
| total: | 331ms |
