Кодировки сообщений об ошибках
Данные хранятся и выдаются из базы в KOI8, а сообщения об ошибках в UTF8. Как сделать,чтоб все в KOI8. База Postgres 8.1.4, Linux 2.6. Создавалась с init -E KOI8 (точно не помню). ... |
| 25.08.2006, 15:45 |
Не совсем ясен вопрос. Если речь идет о системных собщениях - глянь такую опцию в postgresql.conf lc_messages = 'ru_RU.cp1251' Если же ты в хранимках пишешь например raise notice '%' 'Привет' - то в логи валится будет в той кодировке, в которой написаны сами хранимки ... |
| 26.08.2006, 10:27 |
Речь идет о сообщениях об ошибках. Даже если в комндной строке набираю неправильный запрос, то сообщения выдается в UTF8 (локаль операционной системы). То же самое происходит при отображении через web-интерфейс. Сообщения получаем например так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 26.08.2006, 11:59 |
Как вариант сразу после соединения с сервером попробуй, постгрес будет все конвертировать в указанную кодировку Код: plaintext ... |
| 26.08.2006, 13:25 |
То же самое. Пробовал даже в консоле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.08.2006, 14:51 |
Это изменяет только кодировку данных SQL-запросов. ... |
| 26.08.2006, 15:06 |
Больше нет вариантов...? Уже сильно начало напрягать. Может нужно что-то в системе (в ОС) делать? ... |
| 13.09.2006, 16:37 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.09.2006, 18:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006103]: |
47ms |
54ms |
| others: | 249ms |
| total: | 391ms |
