Пул конектов TOMcat5.5 & org.postgresql.Driver
Не работает пулл конектов к постгресу. Использую: IDE Eclipse 3.1, driver: postgresql-8.1-407.jdbc3.jar DB postgresql 8.1, Делаю все по доке http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/jndi-datasource-examples-howto.html Кладу postgresql-8.1-407.jdbc3.jar в CATALINA_HOME/common/lib/postgresql-8.1-407.jdbc3.jar в server.xml перед закрытием тега </Host> прописываю <Resource name="jdbc/postgres" auth="Container" type="javax.sql.DataSource" driverClassName="org.postgresql.Driver" url="jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/mydb" username="myuser" password="mypasswd" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1"/> в web.xml прописываю <resource-ref> <description>postgreSQL Datasource example</description> <res-ref-name>jdbc/postgres</res-ref-name> <res-type>javax.sql.DataSource</res-type> <res-auth>Container</res-auth> </resource-ref> инициализирую в сервлете Context initContext = new InitialContext(); (Context)initContext.lookup("java:/comp/env/jdbc/postgres"); DataSource ds = (DataSource)initContext.lookup("java:/comp/env/jdbc/postgres"); Connection conn = ds.getConnection(); Ошибка: org.apache.tomcat.dbcp.dbcp.SQLNestedException: Cannot create JDBC driver of class '' for connect URL 'null' ... |
| 22.09.2006, 09:39 |
А jar с драйвером где лежит? Для Томката виден? ===================================== Страну, в которой все ходят на бровях, на колени не поставишь... ===================================== ... |
| 22.09.2006, 11:45 |
авторв server.xml перед закрытием тега </Host> прописываю <Resource name="jdbc/postgres" auth="Container" type="javax.sql.DataSource" driverClassName="org.postgresql.Driver" url="jdbc:postgresql://127.0.0.1:5432/mydb" username="myuser" password="mypasswd" maxActive="20" maxIdle="10" maxWait="-1"/> А для какого контекста Вы прописываете Resource? Просто если вы это прописываете как shared resource, то в документации отмечено, что могут быть проблемы: This author has not had success here, although others have reported so. Clarification would be appreciated here. Попробуйте прописать Resource у конкретного контекста. ... |
| 25.09.2006, 22:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006076]: |
28ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 355ms |
