Как установить PHP под Win32 с поддержкой PostgreSQL?
Платформа: Windows XP PHP: PHP 4.3.7 PostgreSQL: PostgreSQL 8.0 ____________________________ При запуске скрипта выдает: [PHP]Fatal error: Call to undefined function: pg_connect()[/PHP] Про то что нужно компилировать с ключем --with-pgsql я знаю, но это под 'nux системы расчитано. Как быть с установкой по Windows? Кто занет как установить поддержку PG под Windows? Заранее спасибо. ... |
| 30.12.2005, 14:10 |
pg2 При запуске скрипта выдает: [PHP]Fatal error: Call to undefined function: pg_connect()[/PHP] Кто занет как установить поддержку PG под Windows? В php.ini extension=php_pgsql.dll php_pgsql.dll можно например скачать отсюда ... |
| 30.12.2005, 14:27 |
cyberdreamer pg2 При запуске скрипта выдает: [PHP]Fatal error: Call to undefined function: pg_connect()[/PHP] Кто занет как установить поддержку PG под Windows? В php.ini extension=php_pgsql.dll php_pgsql.dll можно например скачать отсюда не помогло ... |
| 13.03.2006, 22:48 |
У меня возникла такая же проблема. Вне зависимости от того, закомментирована ли строка ;extension = php_pgsql, всё равно пишет, что "Ваша сборка php не поддерживает phpPgAdmin". Может, есть готовые сборки? ... |
| 13.09.2006, 20:23 |
вообще должно все работать, а другие расширения для пхп работают? в php.ini должно быть так: указываем, что расширения должны быть в папке extensions, которая находится в каталоге php. extension_dir = "./extensions/" в Windows Extensions прописываем так: extension=php_pgsql.dll ну и соответственно в extension_dir должен быть сам файлик php_pgsql.dll ... |
| 26.09.2006, 15:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006074]: |
58ms |
50ms |
| others: | 259ms |
| total: | 420ms |
