переменный в SQL выражениях ?
Всем привет ! Postgres ver. 8.1 on WinXP. Простите если такой вопрсо уже был рассмотрен. Переводим прогу с MySQL на Postgres и возник вопрос. Например в мускуле мы делали примерно такое: Код: plaintext 1. 2. Есть ли что нить похожее в postgres ? Спасибо за ответ! ... |
| 21.09.2006, 13:40 |
к солжалению такой фичи пока нет. Только через временные таблицы. ... |
| 21.09.2006, 15:08 |
Нет есть!!! С ограничениями (хранятся только в виде строки) но есть!! в файле poastgresql.conf есть секция #--------------------------------------------------------------------------- # CUSTOMIZED OPTIONS #--------------------------------------------------------------------------- добавляем туда допустим свою секцию custom_variable_classes = 'myvar' после перезапуска сервера теперь можем определять переменные в рамках этой секции- которые будут жить в течении всей сессии.. например определяем переменную test select set_config('myvar.test','это тест сессионной переменной',false); спрашиваем состояние переменной тест select current_setting('myvar.test'); теперь воспроизводим пример из верхнего поста: select set_config('myvar.myval',max(tr_id),false) from table1; insert into table2 values (current_setting('myvar.myval')); insert into table3 values (current_setting('myvar.myval')); Все..( кроме того того же эффекта можно достичь подключив другие языки например Perl или Python - у них также есть возможность создавать ссионные переменные - но я привел пример - того что этого же можно достичь в стандартной комплектации)!!! ... |
| 21.09.2006, 15:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006059]: |
162ms |
47ms |
| others: | 260ms |
| total: | 520ms |
