SELECT * FROM где > 2000000 записей
Дарова всем гуру Вопрос такой Есть таблица где > 2 000 000 записей Если я делаю запрос типа SELECT * FROM ... - и в параметрах указываю значения которых нет в этой таблице - запрос происходит медленно - ~2 секунды Можно ли какнить избавится от такой проблемы? Таблица из трех полей INTEGER,NUMERIC,NUMERIC поиск произвожу по NUMERIC на них создал индексы CREATE INDEX ... но - безуспешно ... |
| 04.10.2006, 12:51 |
Текст запроса "с параметрами, значений которых нет" приведите, пожалуйста. ... |
| 04.10.2006, 12:57 |
просто создать индексы мало, необходимо еще собрать статистику ... |
| 04.10.2006, 13:20 |
Кроме того, поле NUMERIC допускает наличие пустых (NULL) значений? ... |
| 04.10.2006, 13:22 |
Таблица Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Конечно можно все это выполнить и с помощью запроса Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.10.2006, 14:06 |
Щукина АннаТекст запроса "с параметрами, значений которых нет" приведите, пожалуйста. Кста - в часть запроса после WHERE я ввожу значение, которого нет в таблице запрос таким образом проходит по всей таблице и это скорей всего вызывает тормоза ... |
| 04.10.2006, 14:10 |
st_sergпросто создать индексы мало, необходимо еще собрать статистику Какой командой? ... |
| 04.10.2006, 14:11 |
Вот результат explain analyze select geo_by_ip('123123'); NOTICE: Cant find such ip - 123123 QUERY PLAN -------------------------------------------------------------------------------------------- Result (cost=0.00..0.01 rows=1 width=0) (actual time=26212.346..26212.347 rows=1 loops=1) Total runtime: 26212.381 ms (2 rows) ... |
| 04.10.2006, 14:22 |
в соответствии с твоим запросом, имхо, лучше было б сделать один индекс Код: plaintext 1. explain analyze вызова функции, нидает практически никакой информации, надо делать Код: plaintext 1. ... |
| 04.10.2006, 15:17 |
а есть ли объяснение - чем это лучше? т.е создание индекса на две колонки вместо создания двух индексов? ... |
| 04.10.2006, 19:08 |
explain analyze уже смотрел? там по идее должно быть наглядное объяснение. хотя что лучше это еще не факт, надо смотреть план выполнения запроса ... |
| 05.10.2006, 10:27 |
автор Код: plaintext кажется в этом лимите чего-то не хватаеть. А именно ORDER BY т.к. , очевидно, нужен Код: plaintext st_sergв соответствии с твоим запросом, имхо, лучше было б сделать один индекс Код: plaintext нужен Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.10.2006, 11:17 |
Если блоки IPNum не пересекаются и не являются вложенными друг в друга, то можно попробовать следующий вариант: 1. Создаём индекс только по startipnum 2. Используем следующий запрос: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 05.10.2006, 13:52 |
Тк я не админ базы - а база ругается no space on device - пока не проверил ничего пока админ не разберется что к чему Но все равно спасиба огромное на днях думаю все равно все проверю ... |
| 06.10.2006, 16:52 |
В общем запрос типа Код: plaintext ... |
| 09.10.2006, 14:37 |
Кста - как можно расшифровать такую запись в ответ на запрос? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 09.10.2006, 18:26 |
| 10.10.2006, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006037]: |
26ms |
48ms |
| others: | 267ms |
| total: | 382ms |
