функция удаления html тэгов из строки?
Подскажите, есть ли такая ф-ия? А то в мануале не нашел... ... |
| 17.10.2006, 13:36 |
Правильно не нашли, потомоу как нет :-) ( Во всяком случае я тоже не видел ) Так что лучше это делать на стороне клиента (в том же пхп это прекрасно делаеться), но если очень хочеться сделать это на сервере, то в самом общем случае это можно сделать например так CREATE OR REPLACE FUNCTION replaceHtml(html varchar) RETURNS VARCHAR AS $$ DECLARE pure_text VARCHAR; html_tag VARCHAR; BEGIN pure_text := html; LOOP html_tag := substring(pure_text FROM '<.*?>'); EXIT WHEN html_tag IS NULL; pure_text := replace(pure_text, html_tag, ''); END LOOP; RETURN pure_text; END; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; Простой хтмл эта функция вычистит. Но сюрпризов может быть достаточно :-) ( например с тегами <script> </script>, так как, поидее, нужно и то что между ними удалять ) ... |
| 17.10.2006, 15:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2006030]: |
39ms |
| others: | 225ms |
| total: | 318ms |
