Помогите с небольшим запросом.
Есть вот такая вот таблица CREATE TABLE mnnotes ( user_id int4, status int4 DEFAULT 0, ) user_id - не уникальный status = -1|0|+1 Мне нужно вывести строку для конкретного юзера, подсчитав количество одинаковых statusos Вариант типа такого, не работает: SELECT COUNT(status) as s1 FROM mnnotes WHERE user_id = 23 AND status = -1 UNION SELECT COUNT(status) as s2 FROM mnnotes WHERE user_id = 23 AND status = 0 UNION SELECT COUNT(status) as s3 FROM mnnotes WHERE user_id = 23 AND status = 1 Нужно плучить в итоге строчку user_id count>0 count=0 count<0 ... |
| 10.11.2006, 18:24 |
Можно попробовать примерно так SELECT user_id ... UNION ALL SELECT user_id, 0 as f1, COUNT(..) as f2, 0 as f3 WHERE ... UNION ALL SELECT user_id, 0 as f1, 0 as f2, COUNT(...) as f3 WHERE ... Всему этому нужно сказать GROUP BY по user_id а для каждого из полей сделать SUM. Можно попробовать придумать более элегантное решение... ... |
| 10.11.2006, 20:16 |
Union несколько иначе работает. Он обьединяет по высоте данные. А нужно по ширине. Вот нечто похожее на рабочий вариант, но все же не правильно считает. Но уже правильно выводную строку формирует. SELECT count(distinct mnnotes1.id) as good_notes, count(distinct mnnotes2.id) as neutral_notes, count(distinct mnnotes3.id) as bad_notes FROM mnnotes left outer join mnnotes mnnotes1 on (mnnotes1.status > 0) left outer join mnnotes mnnotes2 on (mnnotes2.status = 0) left outer join mnnotes mnnotes3 on (mnnotes3.status < 0) WHERE mnnotes.user_id=23 ... |
| 10.11.2006, 21:44 |
срочно читать книжки по sql Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 11.11.2006, 09:06 |
вот то что вам нужно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 11.11.2006, 09:22 |
ZemAсрочно читать книжки по sql Код: plaintext 1. 2. 3. Вот это дело совсем не то. ... |
| 11.11.2006, 11:07 |
ZemAвот то что вам нужно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. А вот это именно ТО. Только добавить по конкретному юзеру where user_id = 23 Рабочий вариант. Спасибо. Может еще кому пригодится :) ... |
| 11.11.2006, 11:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005969]: |
47ms |
49ms |
| others: | 228ms |
| total: | 367ms |
