Составное имя переменной
Привет. Задача заключается в том, чтобы написать триггер на таблицу, который будет отслеживать какое поле изменяется. Он должен: 1. Выбрать перечень полей в таблице 2. Для каждого поля сравнить значения в NEW и OLD 3. выполнить остальные действия ... Вот триггерная процедура: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Вариант NEW.field.name ессно не работает. Как можно сделать что-то вроде 'NEW.' || field.name? ... |
| 16.11.2006, 14:09 |
может попробовать другой язык для тригера? в plpgsqle не получица. ... |
| 16.11.2006, 19:14 |
Не против :) А как это сделать, например, в С? ... |
| 17.11.2006, 08:12 |
Вопрос так часто возникает что разработчики бы напряглись да сделали бы обращение к полю в NEW ну хотя бы по номеру :( ... |
| 17.11.2006, 09:28 |
Ну так отпиши им. Только сначала советую внимательно вычитать TODO. ;) ... |
| 17.11.2006, 10:49 |
либо вышли патч :) ... |
| 17.11.2006, 10:58 |
на pl/Perl: Код: plaintext ... |
| 17.11.2006, 11:26 |
.gc Спасибо. Это уже что-то. Перловый пример нравиться больше, т.к. не надо создавать кучу триггерных функций на все логгируемые таблицы (как в примере по ссылке). А как на С это будет выглядеть можешь сказать? ... |
| 17.11.2006, 13:27 |
DDT .gc Спасибо. Это уже что-то. Перловый пример нравиться больше, т.к. не надо создавать кучу триггерных функций на все логгируемые таблицы (как в примере по ссылке). А как на С это будет выглядеть можешь сказать? АХЕЗ... может быть примерно так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 17.11.2006, 15:54 |
раз уж пошла такая пьянка, подскажите, плз, процедуры на Си нужно как то компилять/подключать или можно просто писать как на PL\PgSQL? ... |
| 20.11.2006, 04:02 |
.gc внимание! код тестовый и стопудово глючный! Да, есть кое-какие проблемы, с NULL-значениями, например, или с Код: plaintext 1. Мне кажется, что хранение oldvalue - совершенно ни к чему, достаточно и newvalue, но начальные значения должны добавляться при insert (соответственно триггер должен уметь работать и в режиме "after insert"). 2. Кроме имени таблицы было бы неплохо хранить имя схемы ( SPI_getnspname( trigdata-> tg_relation) ). 3. Лог совершенно не имеет смысла, если не хранить (опционально) значение первичного ключа для изменяемых данных. Поле, содержащее значение ключа можно передать через аргументы триггера, но доставать их придётся не из PG_FUNCTION_ARGS , а из trigdata->tg_trigger->tgargs . А так - всё клёво. Твой пример заставил меня написать это дело с нуля. :-) ... |
| 22.11.2006, 09:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005936]: |
43ms |
26ms |
| others: | 256ms |
| total: | 353ms |
