Доступ к таблице по ее OID
Как можно сделать выборку по таблице зная ее OID. ... |
| 24.11.2006, 11:02 |
Получить имя таблицы по её OID и поиметь доступ ... |
| 24.11.2006, 12:16 |
это я понимаю :) select relname from pg_class where relfilenode = 17029; типа этого получаем имя нашей таблицы. я не понимаю как это прицепить в запрос типа: select * from <здесь какимто образрм надо вставить результат от верхнего запроса>; select * from (select relname from pg_class where relfilenode = 17029); возвращает мне имя моей таблицы, а мне нужно чтобы вернуло содержимое таблицы с этим именем. Вот туплю и не могу вьехать как построить запрос :) ... |
| 24.11.2006, 12:37 |
autocommitэто я понимаю :) select relname from pg_class where relfilenode = 17029; типа этого получаем имя нашей таблицы. я не понимаю как это прицепить в запрос типа: select * from <здесь какимто образрм надо вставить результат от верхнего запроса>; select * from (select relname from pg_class where relfilenode = 17029); возвращает мне имя моей таблицы, а мне нужно чтобы вернуло содержимое таблицы с этим именем. Вот туплю и не могу вьехать как построить запрос :) Надо, хп писать: составлять запрос - строку и выполнять через execute ... |
| 24.11.2006, 12:39 |
только таким образом ? а на прямую нельзя ? ... |
| 24.11.2006, 12:41 |
Только через динамический запрос - Код: plaintext 1. ... |
| 24.11.2006, 17:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005926]: |
51ms |
28ms |
| others: | 233ms |
| total: | 349ms |
