server closed the connection unexpectedly
Привет всем. Возникла такая проблема. На сервере при создании таблицы/различных больших запросах получаю ошибку : сервер неожиданно закрыл соединение Скорее всего это означает, что сервер завершил работу со сбоем до или в процессе выполнения запроса. Версия PostgreSQL : 8.1.4 OS : Fedora Core 5 Однако на локальном хосте (WinXP) все Ok. Вот DDL для таблицы : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Помогите плиз это пофиксить. Заранее спасибо! ... |
| 26.11.2006, 16:27 |
1) Obnovites' do 8.1.5 (tam byli pofix'eny nekotorye bug'i privodiashie k crah'u server'a) 2) Esli posle obnovlenia oshibka ostanetsia, privedite soobshenie kotoroe v log'e poiavliaetsia pri etom Nalichie tam chego-to tipa LOG: server process (PID XXXX) was terminated by signal Y LOG: terminating any other active server processes mojet oznachat' libo nalichie u vas nepravelnyh C-yh hranimyh procedur, libo bug v PG. ... |
| 26.11.2006, 16:46 |
У меня такое бывало когда в системе количество открытых файлов максимума достигало. Правда это на Опенке было, там по умолчанию системные ресурсы довольно жестко ограниченны, в Федоре с этим полегче должно быть. А вообще, для начала (даж перед тем как в форум постить) совсем не помешает в лог постгреса заглятуть - там много интересного можно увидеть! З.Ы. От таблицы мурашки по спине пробежали и холодный пот прошиб.... :-) ... |
| 26.11.2006, 17:33 |
> От таблицы мурашки по спине пробежали и холодный пот прошиб Особенно от numeric(19,0). Бред. ... |
| 26.11.2006, 17:37 |
В postgresql.conf настройки, касающиеся логов : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. set event = ..... trace name context forever, level ..... ) и расковырять текущую проблему ? PS Таблицы были созданы не мной лет этак 5 назад. Сейчас тестируем прилагу на новой базе (PostgtreSQL) и валят все новые и новые траблы. Текущий трабл никак не получается побороть своими силами :( До этого прилага успешно работала на MS SQL и Oracle. ... |
| 26.11.2006, 18:15 |
А как вы таблицу создаете? в psql'e? или как-то по другому? ... |
| 26.11.2006, 18:33 |
И в psql и в pgAdmin одинаково валится :( ... |
| 26.11.2006, 18:42 |
Причем странность еще заключается в том. что при попытке создания таблицы в БД и схеме, где она уже существует, не бросается exception, что таблица уже есть, а просто после некоторого времени ожидания сервер рвёт соединение. Тоже самое и с select'ом : даже специально подправив его и сделав намеренно синтаксическую ошибку, не получаю никаких exceptions по этому поводу -- просто рвется соединение и все ... Однако subselect'ы небольшие (отдельные куски большого запроса) проходят нормально. ... |
| 26.11.2006, 19:01 |
И в логе таки ни чего нет???? странно.... может не тот лог смотрим? Проверьте еще системные логи. Попробуйте подконектица через другой сокет (unix/tcp). Обновитесь. ... |
| 26.11.2006, 19:13 |
В логе : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 26.11.2006, 19:19 |
Ну вот, а говорите в логах ни чего нет ;-) Поставте теперь максимальный уровень логирования, что-то типа log_min_duration_statement = 0 client_min_messages = debug5 log_min_messages = debug5 log_error_verbosity = verbose Почитайте тут про логирование по подробнее http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/runtime-config-logging.html ... |
| 26.11.2006, 19:51 |
Большое спасибо за ответы! Проблема решена. Помогла перезагрузка OS ... |
| 27.11.2006, 18:06 |
Ну, если помогла перезагрузка - значит появиться еще раз ;-) Быстрее всего в самом деле какая-то трабла с системными ресурсами была. ... |
| 27.11.2006, 23:28 |
Да, я тоже так думаю. Но к сожалению время поджимало сильно и не успели детально разобраться в ситуации. Я узнал что за 2 дня до трабла на хост инсталлилось что-то перловое и багзилла -- может отсюда грабли ? Весьма вероятно что вылезет еще трабл. Перезагрузка -- медвежья услуга :( ... |
| 28.11.2006, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005921]: |
55ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 392ms |
