как запустить две базы на одном сервере ?
У меня задача необходимо проинициализировать и запустить две базы на одном сервере ,подскажите как ? OC FreeBsd Pgsql 8x ... |
| 22.11.2006, 20:16 |
create database base1; create database base2; ... |
| 22.11.2006, 21:25 |
если ты имеешь ввиду два разных кластера баз данных, то легко. инициализируешь один, например в /var/pgsql1 потом другой в /var/pgsql2 и запускаешь два постмастера с одним кластером и с другим на разных портах. ... |
| 23.11.2006, 09:55 |
Да я пытался зделать именно так как вы говорите ,давая им разные порты но запускается только один из них а второй говорит проблема с симафорами . И ещё один вопрос оба кластера должны быть на одном пользоватиле или на разных. ... |
| 23.11.2006, 12:31 |
читаем 16.4. Managing Kernel Resources можно на разных, можно на одном. ... |
| 23.11.2006, 14:55 |
Если вас не затруднит прокоментируйте пожалуйста весь процес этого дела ... |
| 25.11.2006, 13:29 |
У тебя ограничение по аппаратным ресурсам (просто нет второго сервака), или это самоцель? Если первое - то man jail должно помочь запустить хоть 100 postgres'ов ... |
| 30.11.2006, 22:00 |
Может, st_serg драматизирует ситуацию ? Может, дело не в kernel resource ? А просто нужно очень внимательно написать эти 2 строчки запуска postmaster, чтоб все файлы (в т.ч. логи) указывали в разные места ? ... |
| 05.12.2006, 16:14 |
strizhМожет, st_serg драматизирует ситуацию ? Может, дело не в kernel resource ? А просто нужно очень внимательно написать эти 2 строчки запуска postmaster, чтоб все файлы (в т.ч. логи) указывали в разные места ? все может быть, но я еще не видел реализации семафоров на уровне файловой системы. может вам почитать man ipcs? ... |
| 05.12.2006, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005900]: |
148ms |
38ms |
| others: | 252ms |
| total: | 478ms |
