powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Одновременная вставка в одну таблицу
    #34180340
Есть сервер, 4 проца. с учетом HT в линуксе определяются 8 процессоров. Есть задача вставлять в одну таблицу данные (около 50000 строк за раз). вставляются строки из 5 источников. Подскажите, если запустить 5 вставок в таблицу одновременно, задействует ли Postgres 5 процессоров (т.к. 5 коннектов будет), либо реально они будут вставляться последовательно (т.к. в одну таблицу)? вставка с помощью COPY. Протестировать не смог, т.к. вставка работает 2-3 секунды всего, и просто не успеваю переключаться между консолями.
    #34180705
glebofff
На каждый коннект создаётся отдельный процесс. Так что всё ок.
    #34180877
ilejn
glebofffНа каждый коннект создаётся отдельный процесс. Так что всё ок.
Из чего следует, что эти процессы смогут параллельно выполняться, а не будут ждать на каком-нибудь примитиве синхронизации внутри PostgreSQL из-за невозможности одновременной модификации одной и той же страницы индекса или чего-то подобного?
    #34180984
Jelis
Да и вообще - при записи 50000 строк узкое место, имхо, запись на диск. Не думаю что многопроцессорность тут сильно поможет.
    #34181037
да, про диск-то я не подумал...
