связь с 1с
кто-нибудь пробовал из 1с делать Insert_ы в таблицы базы данных Postgre?? (уточняю - на РедХате) ... |
| 03.04.2006, 12:54 |
связь с 1с
В голову приходит подключение через odbc + какую-нибудь компоненту (если вообще такие есть) взять с http://1c.proclub.ru/. Более сложный вариант - написать свою компоненту с использованием libpq. ... |
| 03.04.2006, 15:44 |
связь с 1с
Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 04.04.2006, 13:42 |
связь с 1с
Что-то у меня не взошло. Если так ADO = CreateObject("ADODB.Connection"); ADO.Open("Provider=PostgreSQL;Data Source=192.168.0.1;Location=test;User ID=username;Password="); то - ADODB.Connection: Provider cannot be found. It may not be properly installed. Ставил: psqlodbc-08_02_0200.zip Если так cn = CreateObject("ADODB.Connection"); cn.Open("Driver={PostgreSQL ANSI};Server=10.10.10.98;Port=5432;Database=mag;Uid=user;Pwd=pass;"); то - Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers: В чем может быть проблема? ... |
| 04.12.2006, 18:21 |
связь с 1с
У меня работает , я правда использую для доступа компоненту toysql , но в данном случае это не принципиально. Если Запросник.Соединиться("driver=PostgreSQL;Server="+СокрЛП(Константа.АдресIPPOS)+";database=db_server;uid=officeuser;password=officeuser;")=0 Тогда Сообщить("Не с оединились!"); Иначе Сообщить(" Соединились!"); КонецЕсли; ... |
| 07.12.2006, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005894]: |
35ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 382ms |
