view vs function
Доброго дня! Есть таблица которая содержит поле даты (праймари кей) и 24 поля (кол-во часов сутках). Необходимо по запросу с определённой датой выодить знечения последнего (24-го часа) предыдущих суток + значения заданой в запросе даты. Делал следующим способом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пришлось реализовать с помощью процедуры. Можно ли реализовать это с помощью view? 2. Можна ли штатными средствами постргреса выловить дату перехода на летнее/зимнее время? ... |
| 11.12.2006, 15:08 |
view vs function
romand Код: plaintext Как понять такую констукцию ? Используйте псевдонимы. ... |
| 11.12.2006, 15:36 |
view vs function
Код: plaintext ... |
| 11.12.2006, 15:43 |
view vs function
Можно подробнее на этом примере? ато сдаётся что средствами view (без функции) тут не обойтись. ... |
| 11.12.2006, 15:49 |
view vs function
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.12.2006, 16:08 |
view vs function
Спасибо большое! рабтает, правда не совсем понял как Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. чем в данном случае являются t1 и t2? уже понял: alias A substitute name for the FROM item containing the alias. An alias is used for brevity or to eliminate ambiguity for self-joins (where the same table is scanned multiple times). When an alias is provided, it completely hides the actual name of the table or function; for example given FROM foo AS f, the remainder of the SELECT must refer to this FROM item as f not foo. If an alias is written, a column alias list can also be written to provide substitute names for one or more columns of the table. ... |
| 11.12.2006, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005883]: |
65ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 399ms |
