Останавливается служба "PostgreSQL Database Server 8.1"
Ситуация такая: устанавливается PostgreSQL 8.1.4 на WinXP, во время установки автоматически запускается служба "PostgreSQL Database Server 8.1", все работает, все хорошо... Собственно проблема: Перезагружаю комп - служба остановлена... пытаюсь запустить - запускается и тутже останавливается. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? ... |
| 11.12.2006, 14:11 |
Чего в логе пишет? ... |
| 11.12.2006, 16:14 |
в каком именно логе? ... |
| 11.12.2006, 16:21 |
В логе Постгреса, само собой! Насколько я помню, в папке Program Files/Postgresql/8.1/data/pg_log они лежат, последний по времени ... |
| 11.12.2006, 17:54 |
последние записи: 2006-11-22 11:21:01 LOG: autovacuum: processing database "template1" 2006-11-22 11:22:01 LOG: autovacuum: processing database "postgres" 2006-11-22 11:22:16 LOG: received fast shutdown request 2006-11-22 11:22:19 LOG: shutting down 2006-11-22 11:22:21 LOG: database system is shut down 2006-11-22 11:22:29 LOG: logger shutting down а в виндовом системном логе при попытке запуска пишется вот это: Служба "PostgreSQL Database Server 8.1" успешно отправила управляющий элемент "запустить". Служба "PostgreSQL Database Server 8.1" перешла в состояние Работает. Служба "PostgreSQL Database Server 8.1" перешла в состояние Остановлена. ... |
| 12.12.2006, 08:15 |
Лога побольше надо - не видно как запускаеться. Попробуйте запустить и посмотреть чего в логе добавилось. И как запускать пытаетесь? ... |
| 12.12.2006, 16:26 |
При запуске в лог постгриса ничего не добавляется. Запускать пробовал и чисто как службу (запустилась и тутже остановилась) и с помощью командной строки: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 13.12.2006, 08:18 |
Попробуйте запустить не как службу cmd c:\> postmaster -i -D <path to database> что выводит при старте? ... |
| 13.12.2006, 12:47 |
landyСпасибо, увидел ошибку. Пользователь от которого запускалась служба находился в группе "Администраторы", а постгрису это не понравилось. PS: Проявился новый глюк - после перезагрузки компьютера у службы слетает пароль пользователя, приходится набивать его заново... ... |
| 14.12.2006, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005878]: |
79ms |
49ms |
| others: | 249ms |
| total: | 424ms |
