PostgreSQL и хранение файлов
Прошу совета знатоков возможно ли и как реализовать следующие хотелки: С клиента на сервер передается в качестве параметров функции bytea и varchar, и данные bytea сохраняются в дисковый файл с именем varchar на сервере постгреса. С клиента на сервер передается в качестве параметра функции varchar, и в ответ получаем bytea из файла с именем varchar с сервера постгреса. Функция создает файл на сервере постгреса, затем последовательно формирует из результатов sql текстовые строки и последовательно дописывает их в созданный файл. И еще вопрос: начиная с какой версии появилась функция lo_create(oid) RETURNS oid ? ... |
| 14.12.2006, 20:36 |
Тема всплывает регулярно. Воспользуйтесь поиском. Пару месяцев назад это спрашивал Кефирчик. ... |
| 15.12.2006, 06:33 |
Спасибо за подсказку, нашел, ознакомился. Еще вопрос: Адекватны ли для базы результаты следующих запросов: select lo_create(99::oid); и insert into pg_catalog.pg_largeobject(loid, pageno, data) values(99, 0, null); ... |
| 15.12.2006, 10:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005876]: |
53ms |
33ms |
| others: | 239ms |
| total: | 367ms |
