эмуляция INSERT IGNORE
Приветствую, господа. Не буду спрашивать, как это делается - знаю. Вопрос такой, как идеологически правильнее сделать и как будет быстрее работать: 1) сразу пробовать добавить в рамках BEGIN - EXCEPTION, и если вылезет ошибка нарушения уникального индекса - ничего не делать; 2)SELECT'ом проверить наличие такого значения в таблице и если IF NOT FOUND - тогда только добавлять. таблица - очень большая - 30 млн. записей. поле - text. Спасибо. ... |
| 17.12.2006, 21:59 |
Я в подобной ситуации использовал первый вариант. По второму варианту почитай например тут http://www.rsdn.ru/article/db/yukonvers.xml "Уровни изоляции" ... |
| 18.12.2006, 12:05 |
Второй вариант применим только при гарантии монопольного доступа к данным. Ссылку на рассказ про уровни изоляции уже дали. Выигрыш по скорости он даст только если количество дублей достаточно велико (трудно оценить количественно, но думаю, что не меньше 20%). ... |
| 18.12.2006, 16:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005868]: |
45ms |
47ms |
| others: | 221ms |
| total: | 361ms |
