Установка под Win
При установке PostgreSQL как сервиса, вопросов нету. При другом раскладе: 1. Какова последовательность действий ? сначала initdb, потом ..... 2. После установки нет файлов pg_hba.conf, pg_ident.conf...postmaster.pid. Где их взять? Установить как сервис, скопировать их, снести PostgreSQL, потом снова поставить и скопировать туда файлы ? 3. Если будете советовать почитать литературу, то пишите какую пожалста. Ту которую читал этого нет. Хотя если долго думать можно из них собрать полную картину...наверное ЗЫ подскажите как побороть иероглифы в FAR-е, которые PostgreSQL выдает. ... |
| 18.12.2006, 23:35 |
Установка под Win
выньЗЫ подскажите как побороть иероглифы в FAR-е, которые PostgreSQL выдает. Опять о кирилице, но уже не просто с PostgreSQL, а в купе с cmd. ... |
| 19.12.2006, 12:54 |
Установка под Win
2pamir Спасибо, правда в FAR-e не нашел подобных параметров командной строки( Если кто нибудь знает ответ на 2 вопрос, было бы замечательно ... |
| 20.12.2006, 00:26 |
Установка под Win
Как отменить все, что инициализировано initdb ? Первый раз коряво получилось, а потом не хотел в папку "...\data" инициализировать. Пишет или удалите все из этой папки (удалял, папку пересоздавал - не помогает) или в другую папку (создал "...\data1" ) ... |
| 20.12.2006, 00:34 |
Установка под Win
для начала убедитесь что вы не являетесь пользователем с правами Администратора. Затем создайте другую директорию, где бы вы хотели хранить данные и запустить initdb с параметрами. Подправить конфиги, не верю что их совсем нет. PID фаил появится только при запущеном процессе. Попробовать запустить сервис с параметрами включить поддержку логов и посмотреть что получится в итоге. Самая замечательная дока на оффициальном сайте PostgreSQL. ... |
| 20.12.2006, 19:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=Sopilkar&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
54ms |
38ms |
| others: | 732ms |
| total: | 893ms |
