dump пользователей
Так получилось, что база завязана на OID пользователей. пользователи создавались путем create user... теперь при dump/restore возникает проблема с пользователями. Таблицу pg_user дампить не выходит... Есть какой то правильный путь dump/restore users with oids? ... |
| 20.12.2006, 15:41 |
dump пользователей
А как тогда правильно создавать (чтобы при дампе сохранялись)? Создаю Код: plaintext ... |
| 20.12.2006, 16:28 |
dump пользователей
pg_dumpall -g ? ... |
| 20.12.2006, 17:58 |
dump пользователей
сори, поспешил, oid'ов там не будет. а как вы будете создавать пользователя с определенным oid? в доках по create user/role ничего не нашел подходящего кроме doc SYSID uid The SYSID clause is ignored, but is accepted for backwards compatibility. ... |
| 20.12.2006, 18:23 |
dump пользователей
В этом и беда - в отсутствии уникальности OID. Завязываться надо, видимо, на логин. ... |
| 21.12.2006, 08:27 |
dump пользователей
И вот такие ещё проблемы: http://archives.postgresql.org/pgsql-bugs/2006-09/msg00187.php ... |
| 21.12.2006, 10:13 |
dump пользователей
1) pg_user - не таблица а view вида и просмотрев его исходники можно рискнуть сделать pg_dump -t pg_authid template1 а затем вкрутить его, но чем это чревато думаю объяснять нет надобности. Думаю правильнее хотя и дольше - заменить во всех запросах обращение к pg_user на свою таблицу (скажем atsusers), в которую скопировать данные из pg_authid. Oid скопировать в поле скажем ausid и отрихтовать запросы. 3) Насчет "бага" ничего не ясно.... может автор просто забыл написать create table ddd () WITH oiDs; или написал set default_with_oids=false; а потом заорал "баг". По факту сейчас в 8.1.3/4 нормально все дампится и ресторится. Да таже pg_authid замечательно бакапится. IMHO oid сейчас реально используется не чаще чем скажем пресловутый goto. И привязываться к нему в глобальных вещах непростительно. 4) На _пустом_ кластере при создании пользователей сразуже после initdb можно получить полное совпадение usesysid. Для постгреса думаю везде он равен 10 ну а для первого пользователя созданного руками скороее всего будет 16384. Баг pg_dumpall в том что нужно дампить pg_authid да и все системные таблицы ( вот это и есть дампить все!!! 8-) ), а не создавать в них объекты с непредсказуемыми oid. Опять таки все это всего IMHO. ... |
| 21.12.2006, 23:18 |
dump пользователей
А много чего "завязанно" уже? Может сделать отдельно свою таблицу с логинами и своими login_id и завязываться на нее? ... |
| 22.12.2006, 01:26 |
dump пользователей
Shweik 3) Насчет "бага" ничего не ясно.... может автор просто забыл написать create table ddd () WITH oiDs; или написал set default_with_oids=false; а потом заорал "баг". По факту сейчас в 8.1.3/4 нормально все дампится и ресторится. Да таже pg_authid замечательно бакапится. IMHO oid сейчас реально используется не чаще чем скажем пресловутый goto. И привязываться к нему в глобальных вещах непростительно. Речь об OID'ах классов. Вот было бы здорово, если бы они были всегда уникальными. Это просто мечта. :-) Т.е. человек использует идентификаторы для связки каких-то таблиц. OIDы строк нормально дампятся-ресторятся, да. И то, там есть нюансы. ... |
| 22.12.2006, 07:28 |
dump пользователей
В общем переделывать храниение пользователей.. Что то здесь не так с хранением пользователей в постгресе. А завязались на oid что использовалось select usesysid from pg_user where usename = (select current_user); Но своевременно ре разобрались что usesysid есть не что иное как oid :(. А на тот момент postgresql8.0, позволял явно задавать id пользователя, в pgadmin была галочка - задать id пользователя. кстати при pg_dumpall -o (-o with oids) usesysid`ы меняются :(. ... |
| 23.12.2006, 11:10 |
dump пользователей
Алексей КлючниковВ общем переделывать храниение пользователей.. Что то здесь не так с хранением пользователей в постгресе. А завязались на oid что использовалось select usesysid from pg_user where usename = (select current_user); Но своевременно ре разобрались что usesysid есть не что иное как oid :(. А на тот момент postgresql8.0, позволял явно задавать id пользователя, в pgadmin была галочка - задать id пользователя. кстати при pg_dumpall -o (-o with oids) usesysid`ы меняются :(. вот скриптик на перле, им можно сделать дамп юзеров с usesysid Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. ... |
| 23.12.2006, 17:55 |
dump пользователей
Проблема отсутствия правильного пути скорее вот в чем : Код: plaintext 1. 2. 3. Это из описания Create Role 8-( Так что вышеприведенный скрипт начиная с v 8.1.0 ( Create a new role system that replaces users and groups (Stephen Frost)) не поможет. Кажись поторопились г-да разработчики 8-(( . Придется сделать в новую базу копию pg_authid (назовем ее скажем old_authid) а затем создав новых пользователей проапдейтить все таблицы основываясь на вьюшке Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 2glebofff OID-ы неуникальны.... вот это новость 8-[] всегда был убежден что в пределах базы OID уникален иначе смысл его непонятен. А как же вот это - деза? Сноска 12.3 : Код: plaintext 1. ... |
| 23.12.2006, 21:11 |
dump пользователей
ShweikПроблема отсутствия правильного пути скорее вот в чем : 2glebofff OID-ы неуникальны.... вот это новость 8-[] Это не новость! :-) Если серьёзно, то мне бы хотелось, чтобы при восстановлении БД из дампа восстанавливались и OID'ы таблиц, схем, объектов. Вот я о чём. ... |
| 25.12.2006, 10:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005850]: |
52ms |
41ms |
| others: | 260ms |
| total: | 394ms |
