как проверить содержание поля таблицы ?
есть поле типа char. Если там только цифры - печатать их. Если нет - печатать звездочки . Это для налоговой накладной. Как это сделать ? Как вообще проверить содержание char поля на наличие в нет только цифр ? Спасибо. ... |
| 04.01.2007, 16:20 |
использовать регулярные выражения ... |
| 04.01.2007, 19:19 |
как вариант, что нить вроде этого Код: plaintext ... |
| 04.01.2007, 19:27 |
уточняю - работает так select case when inn is null or rtrim(ltrim(inn))='' then '***' when translate(rtrim(ltrim(inn)),'1234567890', '') = '' then inn else '***' end from contragent PS Спасибо за ответ ... |
| 04.01.2007, 23:11 |
Perederiyуточняю - работает так select case when inn is null or rtrim(ltrim(inn))='' then '***' when translate(rtrim(ltrim(inn)),'1234567890', '') = '' then inn else '***' end from contragent PS Спасибо за ответ С регулярнами выражениями всетаки, помоемму, красивее (понятнее) и короче получаеться Код: plaintext 1. ... |
| 05.01.2007, 02:13 |
Perederiyуточняю - работает так select case when inn is null or rtrim(ltrim(inn))='' then '***' when translate(rtrim(ltrim(inn)),'1234567890', '') = '' then inn else '***' end from contragent PS Спасибо за ответ трим зачем? добавь пробел (сивол таба, новой строки) во второй параметр translate() вроде должно работать ... |
| 05.01.2007, 10:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005825]: |
120ms |
25ms |
| others: | 219ms |
| total: | 393ms |
