PostgreSQL и права пользователей или где логика?
Есть база, есть таблица такого вида таблица tables.tablet (она в схеме tables), в эту схему писать и читать имею право только пользователь "admin". имеет вид id, [некие данные], s_uid далее создаю схему for_ruser (Владелец admin, но в этой схеме могут работать пользователи группы rusers [т.е. те кто могут только читать]) создаю view [SELECT * FROM tables.tablet WHERE s_uid=param_user]. я получаю свои данные, подменяю параметр param_user, получаю другие данные. Захожу под пользователем из группы rusers.... получаю данные :), т.е. пользователь от имени admin может просмотреть данные.... далее создаю схему for_wuser (Владелец admin, но в этой схеме могут работать пользователи группы wusers [т.е. те кто могут только писать]) создаю view [SELECT 0 as id,.....,0 as s_uid]. добавляю RULE для INSERT чтобы от имени админа вставляло данные в tables.tablet.... под админом выдает пустые данные :), вставляю - вставляет :) захожу под пользователем из группы wusers.... SELECT - выдает пустые данные :), INSERT - доступ запрещен для схемы tables???? как это объяснить? т.е. от имени админа можно читать таблицу, но вставить нельзя :(.... попробовал разобраться с view есть два RULE на SELECT и на INSERT... P.S. Пробовал только что при помощи функции .... еще хуже.... даже не читает.... ... |
| 09.01.2007, 18:16 |
Как именно ругаеться? Просто, если в таблице есть serial то на sequence тоже нада права давать. ... |
| 09.01.2007, 18:34 |
Сегодня ночью [жаль без нета], скачал последний дистриб, поставил.... не работает но подсказал все [стал многословнее относительно прошлой версии].... Т.е. вопрос решен.... просто на serial надо добавить разрешение на UPDATE :) ... |
| 10.01.2007, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005818]: |
128ms |
31ms |
| others: | 261ms |
| total: | 451ms |
