Как узнать SQL скрипт созданной таблицы?!
Как в PostgreSQL узнать скрипт созданной таблицы?! Например в MySQL это можно сделать коммандой SHOW CREATE TABLE <Имя таблицы>... ... |
| 22.01.2007, 09:39 |
Прочитать доку по psql!!! ... |
| 22.01.2007, 10:11 |
ShweikПрочитать доку по psql!!! http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/app-psql.html и заодно по pg_dump http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/app-pgdump.html ... |
| 22.01.2007, 13:33 |
Andrey Daeron ShweikПрочитать доку по psql!!! http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/app-psql.html и заодно по pg_dump http://www.postgresql.org/docs/8.2/interactive/app-pgdump.html Документацию по postgres'у я уже читал не один раз... Причем тут psql и pg_dump... Мне необходимо узнать скрипт таблицы именно командой SQL!!! Кто нибудь сталкивался с подобной задачей?! Я пробовал запускать утилиты для работы c postgres'ом, в которых можно просмотреть SQL скрипт созданной таблицы, а затем просматривал log запросов и ничего похожего не обнаружил... Складывается впечатление, что такая возможность в postgres'е именно для таблиц отсутствует и придется генерировать SQL скрипт самому... Прав ли я и есть ли у кого-нибудь соображения по этому поводу?! ... |
| 22.01.2007, 15:15 |
отдельной SQL команды для построения DDL какого-либо обьекта базы данных нет. ... |
| 22.01.2007, 16:39 |
st_sergотдельной SQL команды для построения DDL какого-либо обьекта базы данных нет.есть ф-ии pg_get....def RETURNS text в основном от oid но есть и от имен например pg_get_viewdef(text) но насчет таблиц - не видно ничего похожего. кстати, а ить многие параметры зависят. например вторичные ключи можно писать по разному (прямо в определении таблы, а можн - в alter). ... |
| 22.01.2007, 17:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005783]: |
43ms |
39ms |
| others: | 256ms |
| total: | 383ms |
