Как удалить последовательность автоматически созданную при создании таблицы?
Создал таблицу с полем ID типа SERIAL. В результате автоматически сгенерировалась последовательность table1_ID_seq. При перепроектировании базы данных появилась необходимость для нескольких таблиц использовать одну последовательность. Для замены последовательностей выполнил скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. После этого попытался выполнить скрипт: Код: plaintext 1. 2. При этом возникла ошибка: ERROR: cannot drop sequence table1_id_seq because table table1 column id requires it SQL state: 2BP01 Hint: You may drop table table1 column id instead. Подскажите, как можно удалить ненужные последовательности? ... |
| 22.01.2007, 12:13 |
Что \d table1 показывет? ... |
| 22.01.2007, 16:03 |
Поступил следующим образом. После переопределения последовательности выполнил скрипт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 22.01.2007, 17:51 |
victor_kr Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Не очень красиво и правильно :( Может в последствии привести к непредсказуемым рузультатам - например "подвисшие" данные в internal таблицах Постгреса. ... |
| 23.01.2007, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005776]: |
45ms |
43ms |
| others: | 263ms |
| total: | 407ms |
