Кодировка сообщений.
В какой кодировка выводятся сообщения в PostgreSQL? Установил я lc_messages в postgresql.cfg в ru_RU. LANG в системе (дело происходит под Linux) ru_RU.UTF-8 В какой кодировке сообщения пишутся в log? В какой кодировке сообщения отдаются клиенту и как этим управлять? ... |
| 23.01.2007, 13:14 |
Дополнения - client_encoding UNICODE server_encoding UTF8 В лог пишется в чем-то подозрительно напоминающем CP866. ... |
| 23.01.2007, 13:20 |
Вот так выглядит фрагмент сценария работы с psql. == test72483_2=# show client_encoding; client_encoding ----------------- UTF8 (1 запись) test72483_2=# show server_encoding; server_encoding ----------------- UTF8 (1 запись) test72483_2=# select 1 from sfsdfsf; ERROR: "sfsdfsf" test72483_2=# show lc_messages; lc_messages ------------- ru_RU.utf8 (1 запись) test72483_2=# select 1 from sdfsdfsdf-sdfsdfsdf; ERROR: "-" у символа 24 СТРОКА 1: select 1 from sdfsdfsdf-sdfsdfsdf; ^ test72483_2=# == Дело происходило в консоли в UTF-8. Квадратиками получились напечатные (т.е. не имеющие отображения в UTF-8, насколько я понимаю) символы. Особенно меня радует то, что слова "у символа" отображаются в правильной кодировке. "запись" пишет сам psql, так что тут все понятно. Удавалось ли добиться русских сообщений в UTF? Буду признателен на участие в этой оживленной дискуссии кого-нибудь, кроме меня самого. ... |
| 23.01.2007, 14:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. ... |
| 23.01.2007, 14:40 |
Исследования показали, что если делать initdb c --locale=ru_RU.utf8, то все нормально. Если initdb запускался с --locale=ru_RU, то все плохо (даже если потом исправить в postgresql.conf lc_messages c ru_RU на ru_RU.utf8). Никаких других отличий в postgresql.conf нет, однако кластеры ведут себя по-разному. Параметр --encoding на ситуацию не влияет. Получается, что если encoding (а не только locale) сообщений существенен, то он д.б. задан при инициализации кластера, и никак иначе. Или не задан вовсе - тогда locale возьмут из окружения, а если LANG равен чему-нибудь типа ru_RU.UTF-8, то все будет работать по-русски без специальных усилий. Буду рад, если кто-нибудь сможет подтвердить или опровергнуть мои изыскания. Спасибо. ... |
| 23.01.2007, 17:11 |
start [/forum/search_topic.php?author=ostap&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
65ms |
40ms |
| others: | 686ms |
| total: | 852ms |
