bytea не работает с UTF8
День добрый! Возникла, такая проблема: есть таблица в ней два поля id bigserial- автоинкремент и pict bytea - картника. Записываю картинки в поле pict. Так вот проблема такая: когда кодировка базы win1251, то все замечательно работает. Если кодировка UTF8, то запись не происходит. А мне нужна именно UTF8. Подскажите пожалста в чем проблема. ... |
| 23.08.2006, 10:32 |
Явно не в кодировке. У меня UTF-8 и все работает на ура. Приводи код. ... |
| 23.08.2006, 10:36 |
Если так создаю, то все хорошо create database pictureTest with ENCODING = 'win1251' Так не работает: create database pictureTest with ENCODING = 'UTF8' Схема и таблица: create schema img create table img.pictureByte( pictId bigserial primary key, pict bytea ) Запись через ф-ию, которая формирует запрос динамически. Скорее всего дело в ней: CREATE OR REPLACE FUNCTION img.fn_imageAdd(tblName varchar,objId int8, image bytea) returns int4 as $$ declare fnError constant varchar := 'Error: imageAdd('|| $1 || ',' || 'image' || ' )'; query varchar; imageId int8; strFoto varchar; begin begin strFoto = quote_literal(encode(image,'escape')); query = 'insert into ' || tblName || '(pict) values(' || strFoto || ')'; execute query; imageId = currval(tblName || '_pictid_seq'); return imageId; exception when others then end; end; $$ LANGUAGE 'plpgsql'; ... |
| 23.08.2006, 10:43 |
Удалось разобраться почему ошибка выскакивает когда появляются символы не латиницы ? ... |
| 23.01.2007, 16:48 |
autocommitУдалось разобраться почему ошибка выскакивает когда появляются символы не латиницы ? Может быть вместо Код: plaintext Код: plaintext З.Ы. Сам не проверял :) ... |
| 23.01.2007, 18:07 |
Нет так не получиться т.к. на этапе склеивания нельзя с помощью || клеить text с bytea. Если используем Код: plaintext ... |
| 23.01.2007, 18:36 |
autocommitНет так не получиться т.к. на этапе склеивания нельзя с помощью || клеить text с bytea. Если используем Код: plaintext А текст ошибки и как именно засунуть? ... |
| 23.01.2007, 19:32 |
Решил протестировать. Всё вроде бы работает :) Сервер PostgreSQL 8.1.5 on x86_64-unknown-linux-gnu, compiled by GCC gcc (GCC) 4.1.1 20060525 (Red Hat 4.1.1-1) Клиент client_encoding = UNICODE Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. З.Ы. Подключился к базе с client_encoding = UTF8, хотя на машине стоит кодировка KOI8, получил след. ошибку. авторERROR: invalid byte sequence for encoding "UTF8": 0xd1d1 HINT: This error can also happen if the byte sequence does not match the encoding expected by the server, which is controlled by "client_encoding". сделал set client_encoding = KOI8R; и всё запахало ... |
| 23.01.2007, 19:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005768]: |
40ms |
56ms |
| others: | 260ms |
| total: | 405ms |
