как не вернуть ничего из хранимки
есть процедура (хранимка) возвращающая запись, если таковая имеется, а как сделать так, чтобы не возвращалось ничего? т.е. если выполняется не хорошее условие - я вызываю EXCEPTION , но хочу вернуть приложению не ошибку, а ничего. т.е. return null; вернет запись с NULL-значениями в ней (т.е. один RECORDSET будете возвращен в любом случае), а вот как чтобы не было ничего, типа select * from aaa where 2=1; ... |
| 24.01.2007, 18:30 |
Можно написать функцию, которая будет возвращать setof [нужный тип]. И при определенных условиях в этой функции ниразу НЕ вызывать return next... Сразу вызвать return. ... |
| 24.01.2007, 19:26 |
спасибо, но в конструкциях SETOF, RETUN без NEXT - не покатит (как минимум в PGSQL 8.1.4). в моем случае хранимка без SETOF, но и тут RETURN; без ничего не катит. ... |
| 24.01.2007, 20:18 |
т.е. мне фактически надо превратить "stored function" в "stored procedure" ... |
| 24.01.2007, 20:19 |
resuт.е. мне фактически надо превратить "stored function" в "stored procedure" Код: plaintext 1. ... |
| 24.01.2007, 21:38 |
| 24.01.2007, 21:43 |
Код: plaintext 1. спасибо, но хранимка должна (!) возвращать запись или ничего (0 rows), если выполнилось какое-то условие которое я отлавливаю по RAISE EXCEPTION, но в приложение я не хочу передавать ошибку, а только сообщение и "само ето НИЧЕГО" (0 rows) из хранимки. т.е. она у меня : returns <мой_тип> и лишь в частном случае становится как-бы: returns void ... |
| 24.01.2007, 22:09 |
CREATE OR REPLACE FUNCTION test_null_returning() RETURNS SETOF int4 AS $BODY$ BEGIN IF FALSE THEN RETURN NEXT 1; END IF; RETURN; END$BODY$ LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE; SELECT * FROM test_null_returning(); ... |
| 25.01.2007, 15:55 |
да, все правильно, но для случая с RECORDSET (SETOF) , а если мне нужно лишь record, то ето не прокатит: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. спасибо ... |
| 25.01.2007, 16:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005762]: |
79ms |
59ms |
| others: | 253ms |
| total: | 453ms |
