Никак не могу установить
Устанавливаю сервер на WIN2003, вроде все нормально, но сервис не стартует. Выдает ошибку, не могу понять что к чему.Ставлю 8.2 could not open process token: error code 5 ... |
| 26.01.2007, 10:44 |
HeiHeShangУстанавливаю сервер на WIN2003, вроде все нормально, но сервис не стартует. Выдает ошибку, не могу понять что к чему.Ставлю 8.2 could not open process token: error code 5 При установке есть галочка писать раширеные логи установки. Может в логах будет что-то подробнее расписано. ... |
| 26.01.2007, 11:57 |
Решил пойти другим путем. Скачал архив для винды. Как теперь правильно установить. Из чтения на формуме не понял ничего. ... |
| 26.01.2007, 12:30 |
так я пробовал, не устанавливается database cluster пишет что сервис не установлен, установите и продолжайте дальше. ... |
| 26.01.2007, 12:54 |
HeiHeShangтак я пробовал, не устанавливается database cluster пишет что сервис не установлен, установите и продолжайте дальше. Стоп. 1. Файловая система на которую ставится БД (т.е. каталог ДАТА) должен быть на NTFS. 2. Юзер от которого выполняется должен иметь права соответсвующие (и службу создать, и юзверя от которого ставить). 3. Политика безопасности. В винде можно все настроить так, что инсталер так и недопрет какиго именно хрена ему выдается сообщение Permission Deniyed. Если все ОК. Тогда интерес вызывают: 1. Создался ли юзер 2. Что успело записаться по каталогам? 3. На каком именно моменте происходят лажи (для этого можно использовать лог). ... |
| 26.01.2007, 13:39 |
Винда Win2003. Ставлю под админом. Юзер создался, а каталоги пустые. Вот что есть в логе. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 26.01.2007, 14:18 |
Ну, я надеюсь что все ставится не с помощью ремоут дексктопа. А так лучше всего написать в рассылку постгреса, и бросить туда эффективный кусок лога. ЗЫ На "голой" винде 2003 ставится без особых проблем. ... |
| 26.01.2007, 16:52 |
Нет конечно, какой ремоут десктоп. Лучше скажите как вручную поставить. Распаковал архив, что дальше делать ? ... |
| 26.01.2007, 17:07 |
HeiHeShangНет конечно, какой ремоут десктоп. Лучше скажите как вручную поставить. Распаковал архив, что дальше делать ? Ну, например можно поробовать: 1. Юзер уже есть (скорее всего) если нет - создать (тока не админа и ИМХО даже не поверюзера) 2. Создать базу (копать в сторону initdb). 3. Зарегить сервис pg_ctl 4. Запустить сервис Подробнее - позапускать exeшники с опцией --help. ... |
| 26.01.2007, 17:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005755]: |
54ms |
39ms |
| others: | 229ms |
| total: | 368ms |
