Какие запросы получает сервер? Где лог?
Как посмотреть, какие запросы получает сервер? Я настроил log_statement = true (версия 7.4, фря), но не могу найти, куда она пишет этот лог, если пишет вообще.. У меня где-то в запросе есть ошибка потому, что вываливает current transaction is aborted, а не могу выловить где. Запросы формируются динамически на клиенте. ... |
| 06.05.2006, 12:54 |
Лог там же где и данные и конфиг. У меня это /usr/local/pgsq/data/serverlog ... |
| 06.05.2006, 14:30 |
У меня нету. Может постгрес не может создать файл, а пытается просто открыть якобы существующий? Но это похоже на бред. ... |
| 06.05.2006, 14:44 |
Покажите секцию ERROR REPORTING AND LOGGING из postgresql.conf ... |
| 06.05.2006, 15:38 |
Если есть такая опция в 7.4 В 8.1 точно есть. ... |
| 06.05.2006, 15:39 |
Не думаю. Опиши плз как стартуешь сервер. У меня это делается скриптом /contrib/start-scripts/freebsd. В нем есть такое : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но IMHO вывод постмастера перенаправить в файл нужно обязательно. ... |
| 06.05.2006, 15:41 |
# ERROR REPORTING AND LOGGING #------------------------------------------------------------------------- # - Syslog - syslog = 1 # range 0-2; 0=stdout; 1=both; 2=syslog syslog_facility = 'LOCAL0' syslog_ident = 'postgres' ... log_statement = true А вот в запускающем скрипте у меня нету записей PGDATA="/usr/local/pgsql/data" .. >>$PGLOG 2>&1 ... |
| 06.05.2006, 15:53 |
Тогда лог должен отваливаться в /var/log/messages Правда чтобы увидеть не только ошибочные запросы, нужно будет повысить уровень дебага. ... |
| 06.05.2006, 16:03 |
О, в /var/log/messages мне скидывает, но только ошибки. А какой уровень надо поставить, чтобы видеть похожее, как показывает профайлер для мс скл? Т.е. простой селект, возвращающий правильные данные. ... |
| 06.05.2006, 16:06 |
И какой из параметров менять? Там их несколько. Я потыкал наугад - ничего не меняется. Пишет в лог только ошибки. #client_min_messages = notice #log_min_messages = notice #log_error_verbosity = default #log_min_error_statement = panic ... ... |
| 06.05.2006, 16:19 |
После изменений сервер перезапускали? не могу сказать какой именно уровень вам надо поробуйте выбрать один из alid values are DEBUG5, DEBUG4, DEBUG3, DEBUG2, DEBUG1, INFO, NOTICE, WARNING, ERROR, LOG, FATAL, and PANIC. Я бы начал с LOG :) ... |
| 06.05.2006, 16:27 |
Перезапускал. Ладно, попробую каждый из. Спасибо за советы. :) ... |
| 06.05.2006, 16:28 |
есть ли сейчас аналог профайлера (как у mssql) ? ... |
| 27.01.2007, 16:54 |
drunk2есть ли сейчас аналог профайлера (как у mssql) ? Не знаю что там есть в MySQL, в Постгресе можно писать в лог времена выполнения запросов, все или больше заданного предела, подключения/отключения, время всей сессии и подробные даные по каждому этапу исполнения запросу. Есть еще таблицы статистики в базе, по которым можно выяснить эффективность использования индексов, кэширования данных и еще кучу всякой фигни. ... |
| 27.01.2007, 19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005752]: |
43ms |
43ms |
| others: | 255ms |
| total: | 387ms |
