Уязвимости, связанные с хранимыми процедурами
Какие существуют уязвимости, связанные с наличием хранимых процедур? Пробую сейчас дать пользователям права в основном на выполнение процедур без доступа к таблицам. Т.е. все делать через ф-ии с параметром SECURITY DEFINER. В функции производятся различные UPDATE, INSERT и SELECT, а пользователю даю права на исполнение этих процедур. Правильный ли это подход? ... |
| 01.02.2007, 19:49 |
имхо, делать все только через функции это несколько утопично ) вполне можно реализовать разграничение доступа через вьюхи. ... |
| 01.02.2007, 19:59 |
st_sergимхо, делать все только через функции это несколько утопично ) вполне можно реализовать разграничение доступа через вьюхи. Я не совсем понимаю, чем отличается доступ к таблице через вьюху, которая имеет такиеже поля как в таблице от простого доступа с правами SELECT на саму таблицу? Когда скрывают столбцы или объединяют таблицы, то тут конечно понятно... ... |
| 02.02.2007, 05:54 |
Сервер приложений? ... |
| 02.02.2007, 08:10 |
postuserКогда скрывают столбцы или объединяют таблицы, то тут конечно понятно... а говорите не понимаете :) через вьюхи можно скрывать не только только столбцы, но и строки, с вьюхами планировщик может отработать лучше, лечге готовить тестовые данные, можно поменять внутреннюю структуру таблицы не трогая приложение (хотя последние два пункта в хранимках делать тож не трудно). ... |
| 02.02.2007, 09:57 |
postuserКакие существуют уязвимости, связанные с наличием хранимых процедур? Пробую сейчас дать пользователям права в основном на выполнение процедур без доступа к таблицам. Т.е. все делать через ф-ии с параметром SECURITY DEFINER. В функции производятся различные UPDATE, INSERT и SELECT, а пользователю даю права на исполнение этих процедур. Правильный ли это подход? немного не про БД, а из клиент-серверной теории. сервер может работать в различных политиках безопасности... 1) максимальная... сервак работает от имени ядра. Требования к коду - повышенные. 2) минимальная... сервак работает от имени пользователя установившего коннект. Требования к настройки политики коннектов - возрастает. 3) средняя...когда сервак работает на коррекшенне от имени учётной записи созданной под него. как правило третий вариант позволяет выбирать гибкость второго и избегать ненужных максимальных прав. не слово, в слвоо - но мысль постарался передать... "Программирование под Netware 386" - кажись оттуда... с уважением (круглый) ... |
| 02.02.2007, 13:45 |
postuserКакие существуют уязвимости, связанные с наличием хранимых процедур? Пробую сейчас дать пользователям права в основном на выполнение процедур без доступа к таблицам. Т.е. все делать через ф-ии с параметром SECURITY DEFINER. В функции производятся различные UPDATE, INSERT и SELECT, а пользователю даю права на исполнение этих процедур. Правильный ли это подход? Ну... по идее может быть банальный SQL Injection, если EXECUTE используеться. Я правда что-то не видел описания таких проблемм.... Может кто чего скажет о такой потенциальной проблемме? ... |
| 02.02.2007, 16:44 |
Jelis postuserКакие существуют уязвимости, связанные с наличием хранимых процедур? Пробую сейчас дать пользователям права в основном на выполнение процедур без доступа к таблицам. Т.е. все делать через ф-ии с параметром SECURITY DEFINER. В функции производятся различные UPDATE, INSERT и SELECT, а пользователю даю права на исполнение этих процедур. Правильный ли это подход? Ну... по идее может быть банальный SQL Injection, если EXECUTE используеться. Я правда что-то не видел описания таких проблемм.... Может кто чего скажет о такой потенциальной проблемме? А чего? Потенциально - вполне может быть. Как завещал Том Кайт - используйте параметрические запросы, благо в Постгресе есть. ... |
| 02.02.2007, 17:11 |
Вообщем... про SQL Injection Быстрый эксперемент мной проведенный показал, что вполне возможно! Опишу чего я делал... Табличка со странами Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Создаем вот такую (хотя и не совсем) простую функцию для работы с этой табличкой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А теперь "ломаем" нашу функцию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Тут конечно есть много моментов без которых injection невозможет, главный из которых, это, конечно execute. RETURN SETOF RECORD в функции я сделал с мыслю что можно будет получить данные вообще из другой таблицы. Но в EXECUTE может быть только один запрос, и тупо добавить '; SELECT * FROM Passwords ' не возможно... к щастью :-) Но, думаю, есть еще много моментов, который можно "поломать". Вывод: если на функции возлагаються какието ожидания по безопасности то незабывайте проверять входящие параметры!!! ... |
| 02.02.2007, 17:53 |
Частично решил эту проблему с числовыми параметрами, типизируя их. Код: plaintext ... |
| 03.02.2007, 10:45 |
| 03.02.2007, 11:14 |
postuserЧастично решил эту проблему с числовыми параметрами, типизируя их. Код: plaintext А вы что, ваши "безопасные" ХП еще и на С пишете??? 8-0 ... |
| 03.02.2007, 19:57 |
Jelis postuserЧастично решил эту проблему с числовыми параметрами, типизируя их. Код: plaintext А вы что, ваши "безопасные" ХП еще и на С пишете??? 8-0 Нет :). Но функции будут вызываться через cgi-программу на Си, вот в этой cgi-проге и используется Си. Можно было конечно понятнее пример привести (с функцией) Код: plaintext ... |
| 03.02.2007, 21:22 |
postuser Jelis postuserЧастично решил эту проблему с числовыми параметрами, типизируя их. Код: plaintext А вы что, ваши "безопасные" ХП еще и на С пишете??? 8-0 Нет :). Но функции будут вызываться через cgi-программу на Си, вот в этой cgi-проге и используется Си. Можно было конечно понятнее пример привести (с функцией) Код: plaintext Ааа... ну это уже тогда другой разговор (про С) :-) Просто, имхо, если пишем что-то рассчитанное на безопасность, то надо предпологать, что пользователь может просто подключиться напрямую, с помощью, допустим psql, и делать все что его подленькой (в этом случае) душенке угодно :-) В пределах, данных ему прав, конечно. Т.е. cgi у нас и будет "пользователем". Это я конечно не к тому, что на клиенте не надо заботиться о безопасности, а к тому, что если у вас ХП - security definer, то и стоить обратить пристальное внимание на них (ХП)! И проверят именно в хранимках, чего они получают от клиента ( в общем случае хотя бы quote_literal делать). ... |
| 03.02.2007, 22:10 |
Не совсем понял, от чего спасает Код: plaintext 1. Код: plaintext ... |
| 05.02.2007, 19:22 |
postuser Код: plaintext ну можно так вызвать Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 05.02.2007, 20:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005736]: |
66ms |
68ms |
| others: | 228ms |
| total: | 419ms |
