Можно ли ускорить выполнение запроса?
Имеется табличка: create table sq_www_urls ( id serial primary key, c_id int not null, c_action char not null default 'd', c_url varchar(128) unique not null, ); Имеется хитрый запрос к ней: select * from sq_www_urls where position (c_url in 'www.bis.net/bs/') =1 and char_length('www.bis.net/bs/') >= char_length(c_url); В базе сейчас порядка 90.000 записей и запрос выполняется около 1,5 секунд. Это время хорошо бы уменьшить вдвое, в идеале - втрое. Можно ли как-то оптимизировать запрос? ... |
| 07.02.2007, 13:35 |
гм, а разве ваш запрос Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 07.02.2007, 13:52 |
Нет. В базе хранятся запрещенные к просмотру инет-адреса. Выборка производится по критерию редиректоров - все, что начинается с содержащегося в базе И больше по длине - блокировать, выдавая запись из базы. Сумбурно, но как-то не формулируется конкретнее... Одним словом, простое равенство для моих целей ЗДЕСЬ не подходит. ... |
| 07.02.2007, 14:03 |
where 'www.bis.net/bs/' like c_url||'%' where c_url in ( 'w', 'ww', 'www', 'www.', 'www.b', 'www.bi', 'www.bis', 'www.bis.', 'www.bis.n', 'www.bis.ne', 'www.bis.net', 'www.bis.net/', 'www.bis.net/b', 'www.bis.net/bs', 'www.bis.net/bs/' ) похожая тема ... |
| 07.02.2007, 14:11 |
LeXa NalBatwhere 'www.bis.net/bs/' like c_url||'%' Выглядит, конечно, красивше моего монстроидного where... но результатов не дает. Наковырял тут еще кое-что, сделал еще вот такой индекс create index idx_urls on sq_www_urls (lower(c_url) varchar_pattern_ops); но все равно выполняется seq scan explain select * from sq_www_urls where 'www.data.ru/pupkin/images/' like lower(c_url)||'%'; QUERY PLAN --------------------------------------------------------------------------------------- Seq Scan on sq_www_urls (cost=100000000.00..100001354.94 rows=255 width=37) Filter: ('www.data.ru/pupkin/images/'::text ~~ (lower((c_url)::text) || '%'::text)) (2 rows) ... |
| 07.02.2007, 14:39 |
shrdluwhere 'www.bis.net/bs/' like c_url||'%' Выглядит, конечно, красивше моего монстроидного where... но результатов не дает.Такой запрос не может использовать индекс. Я его привел только потому, что "красивше". :-) Попробуйте через where c_url in. ... |
| 07.02.2007, 14:48 |
LeXa NalBatТакой запрос не может использовать индекс. Я его привел только потому, что "красивше". :-) :) Спасибо. Но мне бы "пошустрее" :) LeXa NalBatПопробуйте через where c_url in. Спасибо за совет, сейчас помудрю... но не думаю, что поможет :(... ... |
| 07.02.2007, 14:56 |
Можно разбить урл на две части - имя хоста и путь. Т.е. на www.bis.net и bs/ И искать соответственно что бы хост совпадал полностью ( просто = с использованием индекса) а путь совпадал по маске ( like без индекса, но на гораздо меньшем множестве). ... |
| 07.02.2007, 16:13 |
В теории можно посмотреть в сторону GIST индексов. Правда то, что прикидывается на практике отдает извращением, но посмотреть можно. ... |
| 07.02.2007, 17:43 |
JelisМожно разбить урл на две части - имя хоста и путь. А это интересная идея. Спасибо, попробую. ... |
| 08.02.2007, 07:07 |
Andrey DaeronВ теории можно посмотреть в сторону GIST индексов. Уже смотрел. Получается то же самое, только в профиль :) Хочу еще посмотреть в сторону полнотекстового поиска, только это будет как из пушки по воробьям для данной задачи. ... |
| 08.02.2007, 07:09 |
shrdlu JelisМожно разбить урл на две части - имя хоста и путь. А это интересная идея. Спасибо, попробую. "Прграммирование есть алгоритмы + структуры данных." Д.Кнут. Про второе зачастую забывают, а зря :-) P.S. Не в точности цитаты, не даже в авторе (может это Вирт был), я не уверен :-) ... |
| 08.02.2007, 17:01 |
Jelis shrdlu JelisМожно разбить урл на две части - имя хоста и путь. А это интересная идея. Спасибо, попробую. "Прграммирование есть алгоритмы + структуры данных." Д.Кнут. Про второе зачастую забывают, а зря :-) :) Да уж точно, что-нибудь да накосячишь. Кстати, совет реально помог, на тестовых таблицах со 150.000 записей запрос стал выполняться втрое быстрее, так что еще раз большое спасибо! ... |
| 09.02.2007, 07:28 |
shrdluна тестовых таблицах со 150.000 записей запрос стал выполняться втрое быстрееПоказывайте запрос и explain analyze. При использования индекса должен ускориться не в три раза, а на порядки (в моем примере в 3'000 раз). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 09.02.2007, 11:37 |
LeXa NalBat shrdluна тестовых таблицах со 150.000 записей запрос стал выполняться втрое быстрееПоказывайте запрос и explain analyze. При использования индекса должен ускориться не в три раза, а на порядки (в моем примере в 3'000 раз). Ну, на сколько быстрее должно было заработать, очень сильно зависит он отношения "общее количество url"/"количество уникальных хостов". Чем больше url в среднем на хост (т.е. чем меньше количество уникальных хостов), тем меньше увеличение производительности. ... |
| 09.02.2007, 16:26 |
2 Jelis: Есть сомнения, что у автора, в реализации предложенного вами алгоритма, постгрес использует index scan. ... |
| 09.02.2007, 16:54 |
LeXa NalBat2 Jelis: Есть сомнения, что у автора, в реализации предложенного вами алгоритма, постгрес использует index scan. Да уж... в 3 раза... сомнения вполне обоснованные! Так что, shrdlu, в самом деле, покажите что у вас за табличка получилась и explain запроса - может его еще "ускорить" можно!:-) ... |
| 09.02.2007, 17:11 |
Jelis LeXa NalBat2 Jelis: Есть сомнения, что у автора, в реализации предложенного вами алгоритма, постгрес использует index scan. Да уж... в 3 раза... сомнения вполне обоснованные! Так что, shrdlu, в самом деле, покажите что у вас за табличка получилась и explain запроса - может его еще "ускорить" можно!:-) С удовольствием приму любые рекомендации, но мне кажется, что своей цели я уже достиг. Впрочем, возможно я и неправ? Вот что имею на текущий момент: squid=# \d sq_www_url_domain Таблица "public.sq_www_url_domain" Колонка | Тип | Модификаторы ---------+-----------------------+---------------------------------------------------------------- id | bigint | not null default nextval('sq_www_url_domain_id_seq'::regclass) domain | character varying(80) | not null Индексы: "sq_www_url_domain_pkey" PRIMARY KEY, btree (id) "sq_www_url_domain_domain_key" UNIQUE, btree ("domain") squid=# \d sq_www_url_path Таблица "public.sq_www_url_path" Колонка | Тип | Модификаторы ----------+------------------------+-------------------------------------------------------------- id | bigint | not null default nextval('sq_www_url_path_id_seq'::regclass) d_id | bigint | not null c_id | integer | not null c_action | character(1) | not null default 'd'::bpchar c_url | character varying(128) | not null Индексы: "sq_www_url_path_pkey" PRIMARY KEY, btree (id) "sq_www_url_path_c_url_key" UNIQUE, btree (c_url) "idx_d_id" btree (d_id) Ограничения по внешнему ключу: "category_link" FOREIGN KEY (c_id) REFERENCES sq_category_dict(c_id) "domain_link" FOREIGN KEY (d_id) REFERENCES sq_www_url_domain(id) squid=# select count(*) from sq_www_url_domain; count --------- 1000000 (1 запись) squid=# select count(*) from sq_www_url_path; count --------- 1000000 (1 запись) squid=# explain analyze select c_action from sq_www_url_path where c_id='3' and 'pupkin/images/' like c_url||'%' and d_id=(select id from sq_www_url_domain where domain = 'data.ru'); QUERY PLAN -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Index Scan using idx_d_id on sq_www_url_path (cost=8.59..16.97 rows=1 width=5) (actual time=0.078..0.080 rows=1 loops=1) Index Cond: (d_id = $0) Filter: ((c_id = 3) AND ('pupkin/images/'::text ~~ ((c_url)::text || '%'::text))) InitPlan -> Index Scan using sq_www_url_domain_domain_key on sq_www_url_domain (cost=0.00..8.59 rows=1 width=8) (actual time=0.036..0.038 rows=1 loops=1) Index Cond: (("domain")::text = 'data.ru'::text) Total runtime: 0.152 ms (7 rows) По-моему, индексы исправно используются... squid=# ... |
| 10.02.2007, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=53&tid=2005717]: |
77ms |
32ms |
| others: | 259ms |
| total: | 407ms |
